помогите новичку
Has thanked: 399 times
Post 30 Sep 2015, 19:00
Re: помогите новичку
s-u-b wrote:... Раздача искры трамблером так-как у меня установлено ГБО. Переключение газ-бензин ну и БК. ...
Зачем раздача трамблёром? Из-за ГБО? У меня тоже ГБО и на инжекторных тоже ГБО2 ставят. Лучше статику сделать, рекомендую.
s-u-b
Your CAR: иж-2126
Post 30 Sep 2015, 20:26
mmlevin wrote:Можно, почему нет. Я сам хотел сначала отмакетироваться на DIP-корпусе и самодельной плате, но вовремя понял что гораздо дороже выйдет - процессоры в этих корпусах дороже.
СПАСИБО ЗА ССЫЛОЧКУ когда соберу пригодиться Ну а я попробую на атмега32 тем более плата есть и она работала правда мене её привезли с Красноярска но она работала две недели, а когда сдохла я вскрыл и моим удивлениям не было границ. вся пайка провдников на разъёмы на переклчение режимов на лампочку се вобщем все провода припаяны были к атмеге16 с лицевой стороны. Не знаю может так надо.Вот я думаю может я все-таки запущу. атмега32 на китайском али-бабе стоит 134руб доставка бесплатная. я все детальки там выписываю уже года три притензий нет бывает что товар пропадет деньги возвращают сразу.СПАСИБО
Has thanked: 122 times
Been thanked: 135 times
Post 11 Oct 2015, 11:00
Можно ли при построении моновпрыска обойтись без ДТВ? в наличии имеются ДАД, ДТОЖ,ДД,ДПКВ,ДПДЗ, и будет докупаться ЛЗ.
s-u-b
Your CAR: иж-2126
Post 13 Oct 2015, 06:22
Можно вопрос? Статика как понимаю две двухконрурные катушки проще сказать холостая искра. Если у вас все работает то ответьте нет-ли хлопков в выхлопную трубу при холостой искре а то на сайтах много про это пишут когда двигатель работает на газу или это брехня? мне бы было проще это сделать у меня есть модуль. И ещё не разобрался в чём отличие secu3 от secu 3t.Выписал атмегу 32 и программатор на китайском сайте. Вопрос какой программой запрограммировать и какой версией, что-бы были прошивки под классику и под гбо.
Post 13 Oct 2015, 07:14
Где-то уже описывал проблему хлопков на статике, но напишу ещё раз.
Что я заметил, когда эксперементировал с зазорвми свечи и смесью:
Бедная смесь или увеличенный зазор на свече дают пропуск воспламенения в цилиндре (например в 1) и когда очередь искрить в этой же паре цилиндров (например в 4), то в первом выпуск и эта искра поджигает несгоревшую смесь в штанах.
В сравнении с трамблёром в этом цилиндре не будет искры.
Как то так.
Ставлю зазор 0,8мм. и смесь настраиваю, чтобы была оптимальной. Хлопков за время езды в течении 3 лет не слышал.
Post 13 Oct 2015, 08:14
s-u-b wrote:Выписал атмегу 32 и программатор на китайском сайте.
Если только делаешь, выписывай 644, 32 больше не поддерживается.
s-u-b
Your CAR: иж-2126
Post 13 Oct 2015, 09:39
Конечно жаль а я уже выписал и настроился сегодня только прочитал Прошивки для старых блоков с 24-х контактным разъемом и MEGA32 процессором: и ссылка есть Остальные варианты используйте только если знаете зачем они нужны. Их описание смотрите в файле release.txt .неужели все так быстро меняется. до этого стояло мпсз zn и Б.К. мне понравилось там и комутаторов не не надо на выходе стоят полевички мощные и вот тоже проблема не стал в буфер записывать прошивку, а спросить негде сайт закрыли так и валяется ну с него можно два коммутатора получиться.Если с мегой32 ничего не получиться буду собирать на 644 на этом сайте хоть спросить или посоветоваться можно. Мене 61год радиолюбитель позывной ra0whw но в эфире давненько не был переехал на новую квартиру а антены устанавливать пока нет желания.спасибо
Post 13 Oct 2015, 11:55
s-u-b wrote:Конечно жаль а я уже выписал и настроился
Да ничего супер-страшного нет, цена вопроса не сильно большая, 644 порядка 300р стоит. А 32-я останется для каких-нибудь других проектов. Программатор сгодится (ISP надеюсь?).
Лучше сейчас потратить чуть больше времени и денег и поставить 644, чем потом кусать локти, снимать блок с авто и повторять снова эпопею с перепайкой и перепрошивкой.
s-u-b
Your CAR: иж-2126
Post 13 Oct 2015, 13:17
G104 новые 2014 1 компл. ATMEL для ATMEGA16 ATmega32 AVR минимальные системные платы + USB ISP USBasp программа бесплатная доставка . тогда и кварц надо поменять?
Has thanked: 45 times
Been thanked: 214 times
Post 13 Oct 2015, 13:43
неа. без ДТВ придется при каждом изменении температуры двигать всю топливную карту вверх или вниз. вместо ДТВ - можно использовать ДТОЖ вкрученый в трубопровод от фильтра до дросселя. скорость реакции у него конечно пониже будет, чем у ДТВ. но для атмосферника не шибко форсированого приемлимый вариант.
