Программирование на СИ. Помощь в написании кода.
KOT
Post 18 Sep 2015, 11:57
Re: Программирование на СИ. Помощь в написании кода.
  Code:
uint32_t a;
uint8_t b;
uint32_t result = (a+(b>>1))/b;
работает правильно, но если "a" меньше (65535-b) иначе деление должно бть 64 разрядным, что не удобно.
У меня вот сейчас стоит выбор оставь деление с округлением на асме либо делать вместо 16 битного деление 32-х, но тогда проще сделать 2 деления по 16 бит.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 93 times
Post 18 Sep 2015, 14:46
напишите явное преобразование в 32 бита.
  Code:
uint32_t result = (uint32_t)(a+(b>>1))/b;
KOT
Post 18 Sep 2015, 19:32
Yurii wrote:напишите явное преобразование в 32 бита.
  Code:
Либо я плохо спросил, либо я не понимаю разницы.
Ведь значение а может быть 0xFFFFFFFF и если к нему прибавить b/2 = 7F то будет переполнение. В СИ вроде как нет гарантий того что оно создат промежуточную 64 битную переменную, ну даже если и создать то деление будет 64 битное, а оно вроде будет выполнятся дольше чем два 32 битных.
т.е этот код возможно будет быстрей
  Code:
uint32_t result = a / b;
uint32_t rem = a % b;
if (rem > (b>>1)) result++;
Samtorr
Your CAR: Golf II 1.3i
Has thanked: 7 times
Been thanked: 83 times
Post 21 Sep 2015, 09:22
KOT wrote:т.е этот код возможно будет быстрей
Это легко проверить - Если Протеус у Вас установлен, то делаете два варианта, ставите брэйкпоинты и увидите время при отладке кода по шагам. Если оптимизатор не позволит их поставить, измеряемый код обрамите volatile командами, типа ногодрыга портов и смотрите время между ними. Также можно измерять время между фронтами виртуальным осциллографом, но менее точно.
