НАКРЫЛСЯ БЛОК ?
dragonflyone
Has thanked: 19 times
Been thanked: 11 times
Post 06 Aug 2015, 13:50
Re: НАКРЫЛСЯ БЛОК ?
дело не в монике, а генераторе (поликлиновый ремень) стоит на месте трамблера )
Post 06 Aug 2015, 14:04
Re: НАКРЫЛСЯ БЛОК ?
Диагностику правильно делал. Теперь главное проверить цепь от датчика дпкв до выхода с компаратора на 1 ноге.
Настройки ДПКВ тоже лучше перепроверить.
dragonflyone
Post 06 Aug 2015, 14:40
Re: НАКРЫЛСЯ БЛОК ?
Ок работа на сегодня закончилась,иду к авто. Буду спрашивать если что, спасибо
dragonflyone
Post 06 Aug 2015, 16:53
Re: НАКРЫЛСЯ БЛОК ?
И так. по порядку.
Провода под датчики (ДПКВ, ДТОЖ,ДД ) поменял еще вчера на новый (экранированный 2 жилы +экран микрофонный кабель) далее попробовал завести расстроился и пошел домой....
Проверил сегодня дает ли сигнал ДПКВ на плате.... результат нулевой, сигнала нет
Печально.... проверяю заодно заново провода... и оооо чудо!!!!! (как бы не заматериться) оказывается новые провода ничем не отличаются от старых, только на ДТОЖ провод (они все из одного мотка) чистый без короткого на экран, остальные 2 (ДД и ДПКВ) замкнуты на экран 1 проводом (внутри их 2). После похода в магазин и общения с продавцом (мягко сказано) у которого был куплен данный кабель. Поменял на аудио одножильный, другого не было.Все спаял, машинка завелась. Ура !!! Выходные спасены !!!! Всем большое спасибо. Вы мне очень помогли.
PS.
Еще осталась одна проблемка (не существенная, но хотелось бы)датчик менял, провода тоже )))))))(все проверенно).
ДД давно уж не показывает нормальные показания,
При заводке размашистая кривая, далее ровная линия с затуханием. Должно же быть наоборот ?
izolyator
Your CAR: VW T3 BUS 1.8 RP
Post 06 Aug 2015, 21:31
Re: НАКРЫЛСЯ БЛОК ?
я ДД не пользуюсь, нет нужды. При правильно настроенном УОЗ, он просто рудимент, При плохом бензине можно перейти на график на 1 гр. по ниже. я себе завысил угол по сравнению с трамблером на 9 гр. тянет отлично, не жрет и не звонит ничего.
dragonflyone
Post 06 Aug 2015, 22:07
Re: НАКРЫЛСЯ БЛОК ?
Все верно, тож не пользуюсть, так как проработал не долго. А на разные бензины есть парочка кривых , между которыми переключаюсь, ну угы естесно тож завысил )
Users browsing this forum: BQW and 5 guests
