НАКРЫЛСЯ БЛОК ?
dragonflyone
Has thanked: 23 times
Been thanked: 11 times
Post 06 Aug 2015, 09:20
НАКРЫЛСЯ БЛОК ?
Здравствуйте, помогите советом...
у меня походу полетел блок SECU 3t rev9, на меге 32., прошивка с DWEL rev9
почти 5 лет отездил все было норм, а сегодня утром заводить -полный ноль...
Искры нет, обороты менеджер не показывает при прокрутке (хотя определяется и шьется без проблем), крутить можно долго - результата ноль.... Прошил не помогло...
Провода звонил(в норме), диагностику запускал (1-2 канал с галочкой и без, относительно 0,2-4,99 В)
ДПКВ проверял ставил новый, да и свой на другое авто подкидывал
Катушка целая проверял так как ДПКВ
Свечи с резистором, провода не нулевого сопротивления.
Ребята, куда смотреть , что проверять , машинка нужна ..... Спасибо
dragonflyone
Post 06 Aug 2015, 10:43
Re: НАКРЫЛСЯ БЛОК ?
Может по схеме диод вылетел ? Это же вход ДПКВ ? Как проверить ? Какое питание должо быть, помогите плз
PS
красным - дорожки на плате
Has thanked: 392 times
Been thanked: 553 times
Post 06 Aug 2015, 11:54
Re: НАКРЫЛСЯ БЛОК ?
Ошибок в еепроме нет?
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
dragonflyone
Post 06 Aug 2015, 12:03
Re: НАКРЫЛСЯ БЛОК ?
Ошибок нет (
После "глюка" (когда не мог завестись) пытался соединиться с менеджером, не получалось. пришлось прошивать и то с аварийно запущеным бутлоадером. Так как сброс на стандарт не проканал
dragonflyone
Post 06 Aug 2015, 12:06
Re: НАКРЫЛСЯ БЛОК ?
пытался до Вас дозвониться....
izolyator
Your CAR: VW T3 BUS 1.8 RP
Post 06 Aug 2015, 12:20
Re: НАКРЫЛСЯ БЛОК ?
у меня было такое, заглох на ходу и все... до гаража на веревке, также менеджер не показывал обороты, когда завел на трамблере. зря перепаял микросхему на блоке. все бесполезно. Только когда основательно все проверил- понял один из проводов от ДПКВ (обрыва нет) касается массы! Чего не должно быть. заменил двойной экранированный провод и поехал!
dragonflyone
Post 06 Aug 2015, 12:23
Re: НАКРЫЛСЯ БЛОК ?
Кананы Зажигания я правильно проверил ?
izolyator
Post 06 Aug 2015, 12:31
Re: НАКРЫЛСЯ БЛОК ?
у меня диагностика ничего не показала, никаких красных шариков нигде не было. хорошо трамблер выручил, как завел двигатель - менеджер обороты не показывает, тут же отключается бензонасос и мотор глохнет. Нет импульсов от ДКПВ - нет оборотов
dragonflyone
Post 06 Aug 2015, 13:23
Re: НАКРЫЛСЯ БЛОК ?
трамблер меня не выручит..... жаль )
izolyator
Post 06 Aug 2015, 13:44
Re: НАКРЫЛСЯ БЛОК ?
так и у меня мотор VW 1.8 RP, только моник я выкинул, езжу на карбе 21073
Users browsing this forum: кумыч and 6 guests
