Построение характеристик по "бумажным" графикам и таблицам
miheich_m
Your CAR: Ford Sierra DOHC 2.0
Post 22 May 2018, 22:48
Re: Построение характеристик по "бумажным" графикам и таблиц
Здравствуйте. Установил Secu-3 на Ford Sierra работает, но надо настроить карты УОЗ. Нашел оригинальные таблицы для EEC_IV форда, достаточно ли перенести их значения в карты УОЗ и какие куда?
Fedot
Your CAR: dgetа ХRS7
Has thanked: 74 times
Been thanked: 14 times
Post 23 May 2018, 09:06
miheich_m wrote:Здравствуйте. Установил Secu-3 на Ford Sierra работает, но надо настроить карты УОЗ. Нашел оригинальные таблицы для EEC_IV форда, достаточно ли перенести их значения в карты УОЗ и какие куда?
miheich_m, А что это у вас "Ford Sierra" работает только до 4000?
Been thanked: 1899 times
Post 23 May 2018, 11:11
Перенести значения в рабочую таблицу УОЗ. Так как в СЕКУ размер таблиц 16x16, а там 8х10, то нужно провести интерполяцию для нахождения значений в таблице СЕКУ.
miheich_m
Post 23 May 2018, 15:30
Fedot wrote:miheich_m, А что это у вас "Ford Sierra" работает только до 4000?
Двигатель DOHC 2.0 V8 по мануалу до 5600, почему в доке указано 4000 не знаю.
STC wrote:Перенести значения в рабочую таблицу УОЗ. Так как в СЕКУ размер таблиц 16x16, а там 8х10, то нужно провести интерполяцию для нахождения значений в таблице СЕКУ.
В доке 3 таблицы, перебирать их по очереди?
Post 23 May 2018, 16:29
Потому что на высоких оборотах двигатель уже менее чувствительно реагирует на изменение УОЗ и поэтому на оборотах 4000 и выше используется одинаковый УОЗ.
Там три таблицы: базовая, высотная и мягкая. Высотная скорее всего используется при езде в горах, а вот что такое "мягкая" я не понял. Бери за основу базовую (Basic) и не парься.
miheich_m
Post 23 May 2018, 19:33
STC wrote:Бери за основу базовую (Basic) и не парься.
Спасибо за помощь! Сегодня узнал о наличии переключателей УОЗ в родном блоке EEC-IV , но в каких случаях какую таблицу включать непонятно. Пересчитал базовую таблицу и запишу карты в СЕКУ когда попаду в гараж. Пока остался открытым вопрос о УОЗ для газа, но это потом.
KOTT 2,0L
Your CAR: АЗЛК-21412 (2,0)
Has thanked: 181 times
Been thanked: 49 times
Post 28 May 2018, 08:59
miheich_m wrote: Пока остался открытым вопрос о УОЗ для газа, но это потом.
Для газа (на примере Пропана) - задирайте углы , не стесняйтесь, для начала по гуляющей по интернету картинке "+9 , +6, +3 градуса" а потом ещё попробуйте общей октан-коррекцией прибавляют по +2+3 градуса. И смотрите отзывчивость двигателя.
http://remontu.com.ua/wp-content/uploads/2018/02/32800d7d400a5a18af9c259497f17795.jpg вот по этому графику.
