Построение характеристик по "бумажным" графикам и таблицам
Post 04 Dec 2013, 01:56
Re: Построение характеристик по "бумажным" графикам и таблиц
Как переведешь эти в формат секу выкладывай на форум и отпишись как едет.
Если нужно наделаю скриншотов из остальных 3-х прошивок
dragonflyone
Has thanked: 5 times
Post 04 Dec 2013, 12:39
t.shkurnyj wrote:Как переведешь эти в формат секу выкладывай на форум и отпишись как едет.
Выложил карты УОЗ в отведенной теме
Сделай, пожалуйста, остальные скриншоты (интересуют 2 последних прошивки, так-как вторая это обычная мощностная), спасибо
Опель Кадет 1.4/Инжектор/Попарно-паралельньій /бензин/SECU-3T(Mega644)/ДПКВ/60-2/secu-3t_m644_rev9_dwell_inj (ТЕСТ-релиз от 16-01-18)
Post 11 Mar 2014, 16:43
вот сижу думаю размышляю. А какой уоз на хх ближе к истине?
В прошивках заметил, что уоз на хх сделан 0 для классики 1.5. При этом уоз для трамблера на хх рекомендуем с завода 4. По идее и карб настраивается под этот уоз. А от настроек карба на ХХ зависит работа мотора в режимах малого дросселирования. Дак все таки где истина? =)))
и еще, у многих замечал на пусковых картах огромный уоз. 10-15 градусов :o
Has thanked: 353 times
Been thanked: 474 times
Post 11 Mar 2014, 18:54
Если включен регулятор, то эта карта служит отправной точкой для регулятора, который ограничен верхним и нижним порогом в настройках. Это на оборотах ХХ.
Если речь идёт о ПХХ, то я бы рекомендовал сделать как писал тут - http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?p=5402#p5402
Это решает проблемы с провалами при отпускании газа или перегазовках и можно включать позже клапан ЭПХХ.
У меня сейчас ниже 1350 включается клапан ЭПХХ и провала нет.
На трамблёрные характеристики не стоит опираться, т.к. механика работает не очень точно по сравнению с ЭБУ.
В ЭБУ можно сделать более гибкие настройки.
Было в наличии 2 одинаковых траблёра и при их разборе обнаружил разные пружинки на грузиках. Вот и делай выводы.
Post 11 Mar 2014, 19:18
На отдельно взятом трамблёре две пружинки обязательно должны быть разными. Этим достигается хоть какая-то нелинейность характеристик.
Post 11 Mar 2014, 19:41
Я имел ввиду комплект пружинок.
Сейчас если фотку найду, то выложу.
Post 11 Mar 2014, 20:03
Вот, лично разбирал и фотографировал.
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 11 Mar 2014, 20:10
Либо трамблеры все же разные, либо они оба или один из них родом из 90-х, когда собирали из чего попало и как попало.
Чего далеко ходить - пример из жизни. Купил себе друг новый Солекс-083. Поставил, поездил с месяц, все отлично. Вдруг внезапно начался цирк - при открытии 2-й камеры провал, аж глохнет, а потом туго заводится, идет жестокий перелив. Полезли в карб - жиклер топливный во 2-й камере был плохо закручен, скорее всего просто чуть наживлен, вот он и вывернулся. Открытие 2-й камеры, ее ГДС вступает в работу - жиклер всплывает, пока не упрется в конец эмульсионной трубки, а подача топлива увеличивается лавинообразно, мотор заливает. Такая вот сборка, карб позапрошлого года выпуска. А в 90-е еще круче было.
Post 11 Mar 2014, 21:10
alvikagal, я имел ввиду не опору на бумажные трамблера. Я имел ввиду что инженерами система питания и зажигания взаимосвязанны с собой. Какой у кого уоз получается на хх?
и еще туплю жетско :D , но не понимаю зачем уоз на оборотах выше включения клапана ЭПХХ?
Post 12 Mar 2014, 23:53
alvikagal wrote:Вот, лично разбирал и фотографировал.
не исключено что трамблеры всё-таки разные. Один может 38.3706 от мотора 2103 1.5, а второй вероятно от нивы 38.3706-10.
хотя всё может быть...ВАЗ он такой...
