Построение характеристик по "бумажным" графикам и таблицам
dragonflyone
Has thanked: 23 times
Been thanked: 11 times
Post 26 Nov 2013, 11:05
Re: Построение характеристик по "бумажным" графикам и таблиц
Если не трудно, сделайте, пожалуйста (переведу сам). Чет у меня не получается вытянуть (
pmv
Been thanked: 21 times
Post 30 Nov 2013, 23:17
В Сети нашел любопытный документ, расчет УОЗ. Сделали англоязычные мастера.
Попробовал адаптировать под SECU, взял бумажный график от Опеля дв.1.3S.
Затрудняюсь с расходом воздуха, чего-то не догоняю.
Secu_Ignition_map.xls
Адаптация под SECU
(174 KiB) Downloaded 185 times
MGB_Ignition_map.xls
Оригинал из Сети.
(59 KiB) Downloaded 200 times
dragonflyone
Post 01 Dec 2013, 00:46
t.shkurnyj wrote:могу скриншотов наделать, переведешь в формат секу?
Там кстати есть и рекомендуемые обороты прогрева.
Да, если не трудно, сделайте, пожалуйста
Has thanked: 392 times
Been thanked: 553 times
Post 01 Dec 2013, 01:36
Ты всё правильно сделал, только не пойму зачем тебе линейная зависимость?
Нужно только не с 30кПа начинать расчёт, а с того значения, что у тебя показывает при ПХХ.
Например если при ПХХ 20кПа и атмосферное 98кПа, то берёшь 98кПа-20кПа=78кПа. - диапазон работы ДАД.
16 расходов - 82кПа/16=4,875кПа на каждый расход.
В той программе сделан расчёт ломаной для ВК (вакуумкорректора) и ЦР (центробежного регулятора), чтобы привести к заводским хар-кам (скорее всего трамблёра), а у тебя она линейная получилась, а не ломаная. Зачем тогда нужен этот расчёт, когда можно просто продублировать первую кривую с шагом например 1 градус, как у тебя и получилось.
А вот если хочешь получить заводскую характеристику, то приведи её графически, как для твоего двигателя и разбей на 16 расходов.
Единственное не понял расчёт настройки вакуума. Давление делят на дюймы, потом дюймы на давление. Вот если бы с этим разобраться. Откуда взято значение 29,92 для расчёта - scale Kpa/inHG?
ПСС
Нашёл - Level pressure: 101.325 kPa /1013.25 mbar / 760 mmHg / 29.921 inHg.
Только зачем эти расчёты переводить в дюйм ртутного столба?
А так конечно интересная програмка, если с этим разобраться, то будет понятен весь расчёт.
Вот подогнал данные под твои характеристики:
13 S_Secu_Ignition_map.xls
13S
(192 KiB) Downloaded 169 times
Правда смысл таких настроек для Секу будет если ДАД подключать к карбюратору, а не к коллектору, т.к. ДАД фактически работать будет в узком диапазоне от 13 до 16 расхода, но тогда ПХХ будет не 20кПа, а равен атмосферному. Это аналог трамблёра получится, к Секу скорее всего это не применимо, т.к. используем весь диапазон для ДАД и так наверно во всех инжекторах (лично не вытягивал карты УОЗ, поэтому точно не скажу).
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
pmv
Post 02 Dec 2013, 20:36
Спасибо за разъяснения, стало немного понятней.
Если действительно доработать «MGB_Ignition_map» расчет, то будет хорошее подспорье в настройках.
Post 02 Dec 2013, 22:47
dragonflyone wrote:Если не трудно, сделайте, пожалуйста (переведу сам). Чет у меня не получается вытянуть (
Держите для начала из первой прошивки ULTRA I206tX55
Чем она должна быть хороша?
ULTRA I206tX55.rar
Скриншоты из CTP
(1.74 MiB) Downloaded 161 times
Post 02 Dec 2013, 23:06
Вопрос не совсем понятен. Наверно о программе?
Я считаю, что эта программа для любителей трамблёрных характеристик.
Cкажи, ты же сталкиваешься с вытягиванием карт с ЭБУ. Там же весь диапазон ДАД обрабатывается (разные значения УОЗ) или частично по разряжению (напряжению на выходе ДАД)?
Не сталкивался (не интересовался ещё) с программами, которые показывают карты с прошивок, но очень интересно заглянуть в принцип обработки сигнала ДАД.
Post 02 Dec 2013, 23:29
Это из инжекторного блока. Там берется не значение ДАД, а наполнение.
Вопрос мой о характеристиках данной прошивки, кто делал? чем хороша?
Post 03 Dec 2013, 11:21
Все таки вчера посмотрел прошивки для ЭБУ. Почему коррекция УОЗ от температуры увеличивается? Этот момент я не понял. Логично вроде уменьшать.
dragonflyone
Post 03 Dec 2013, 16:10
Кто делал не знаю, на каком то шевинивовском форуме было выложено ряд "тюненых" прошивок, вот и решил посмотреть, поинтересоваться , что в нутри )
Cпасибо за помощь !
