Построение характеристик по "бумажным" графикам и таблицам
jeen1s
Your CAR: FORD OHV 1.3
Been thanked: 6 times
Post 16 Jun 2013, 23:44
Пытаюсь повторить характеристику трмблёра Bosch.
Знающие, подскажите:
- "Пусковая карта УОЗ"; "Карта УОЗ на ХХ" правильно построил?
- "Рабочая карта УОЗ" 1расход, а остальные 15 как?
- как значения углов вакуумного регулятора с ДАДом "подружить"
Doc2.7z
(299.82 KiB) Downloaded 307 times
FORD ESCORT OHV 1.3, 1986, secu-3t
Post 17 Jun 2013, 01:07
Re: Построение трамблерной характеристики по "бумажным" граф
Итак, построим трамблерную характеристику по имеющимся "бумажным графикам".
С начала рисуем зависимость УОЗ от оборотов двигателя. Сложностей минимум - переносим точки с бумажного графика в первый расход.
Бумажный график
Затем анализируем график вакуум корректора. Обычно его изображают в виде зависимости от РАЗРЯЖЕНИЯ.
На данном графике показана зависимость по разряжению в мм.рт.ст. Так как 1мм.рт.ст=0,133 КПа, то имеем разряжение на уровне 0, 13,3 и 26,6 КПа.
Мы уже можем построить график первого расхода: он равен сумме графиков центробежного регулятора и вакуумного при максимально разряжении. В данном случае поднимаем кривую первого расхода на 20 градусов вверх.
На рисунке синим кругом с цифрой 1 отмечен первый расход.
Размножаем кривую первого расхода на все 16 расходов через контекстное меню графика.
Далее нам необходимо определить номера расходов с которого начинается снижение угла по вакуум корректору. По "бумажному графику" это в районе 180мм.рт.ст. или -24 КПа. Нужно определить что это за расход.
Например, у нас при калибровке расходов получилось нижнее давление 30КПа, верхнее 90Кпа. Получается на 1 расход приходится (90-30)/16=3,75Кпа, т.е. -24/3,75=-6 расходов от шестнадцатого. 16-6=10-й расход. С 11-го (следующего за десятым) расхода нужно уменьшать (опускать кривую). Закончить опускать кривую нужно на -13,3/3,75=-3 расходе от шестнадцатого 16-3=13-й расход. На графике отмечены вертикальными красными линиями. По графику видно что зависимость линейная, соответственно, легко посчитать на сколько нужно опускать график между 10-м и 13-м расходом. Между ними 3 расхода (10-11-12-13) на протяжении которых УОЗ падает на 20 градусов (по графику вакуум корректора), т.е. на 20/3=6,67 градуса на расход. Опустим кривую 11-го расхода относительно 10-го на 7 градусов вниз, 12-го на 14градусов, 13-го на 21 градус вниз.
трамблер с 13 по 16-й расходы
Получим в итоге трамблерную характеристику данного трамблера.
Прилагается s3f файл с построенной кривой (ВНИМАНИЕ СОДЕРЖИТ ТОЛЬКО РАБОЧУЮ КАРТУ, ПРИ ИМПОРТЕ ОСТАВЬТЕ ГАЛОЧКУ ТОЛЬКО НА ПРОТИВ рабочей карты, чтобы не затереть остальные!)
Трамблер:
FORD JGFUX4-->
0 237 601 011
86BF12100FA
трамблер BOSCH.s3f
(11.84 KiB) Downloaded 221 times
jeen1s
Post 24 Jun 2013, 18:09
Спасибо за ценную инфу. Перевёл бумажную характеристику в "цифру", настроил Рабочую карту УОЗ.
Потестировал, результатом более чем доволен.
Пару лет назад покупал новый трамблёр, была-б тогда у меня SECU-3T...
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Been thanked: 16 times
Post 25 Jun 2013, 22:32
"Бумажная" характеристика опережения для Fiat Croma 2.0 i.e.
Croma_IAW
Пока не перевел в табличный вид в виду того, не могу пока на авто опробовать.
Описание двигателя:
Диаметр цилиндра 84 мм
Ход поршня 90мм
Объем 1995
Заводские обозначения 834B 000 (степень сжатия 9,75) и 154C 000 (степень сжатия 9,5)
Стартовый УОЗ во всем диапазоне оборотов согласно описанию 10 градусов.
Renault Laguna 2.0 i.e.
Chiboo
Post 19 Jul 2013, 08:46
Кривые УОЗ
Уважаемые, подскажите, как построить кривые УОЗ по графикам с мануала ??
Двигатель Nissan Patrol TB42S рядник 6 цилиндров 4.2 литра карбюратор зажигание механика
Заранее благодарю....
Has thanked: 127 times
Post 19 Jul 2013, 09:21
Re: Кривые УОЗ
Такая тема уже есть на форуме
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=65
Не забываем что вал трамблера вращается в 2 раза медленнее коленвала, поэтому все значения оборотов на этих графиках нужно удвоить.
Chiboo
Post 19 Jul 2013, 09:59
Re: Кривые УОЗ
На 1-ом графике в подписи на шкале X указано "distributor rpm".....
Вот и думаю теперь.........судя по графикам обороты похожи реальные ...А не уменьшить ли наоборот??
Chiboo
Post 19 Jul 2013, 10:02
Re: Кривые УОЗ
Посмотрел ссылку.... спасибо...
Значения с графиков брать усредненные?
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1719 times
Post 19 Jul 2013, 13:47
Re: Кривые УОЗ
Лучше усредненные. В любом случае потом можно октан-коррекцией поменять.
Post 19 Jul 2013, 14:56
Re: Кривые УОЗ
Кстати, на какой двигатель эти кривые?
