Зажигание на V образный 2-х цилиндровый 4-х тактник.
Константин66
Your CAR: Хожу пешком
Post 18 Jul 2015, 09:48
Re: Зажигание на V образный 2-х цилиндровый 4-х тактник.
Да, работает, и при заглушенном двигателе срабатывает (загорается желтый значок в менеджере) при малейшем повороте ручки газа. А вот при работающем двигателе значок черный, только иногда моргнет раз другой желтым при оборотах уже за 2 тысячи. Сам концевик от стоп сигнала "Минска", контакты надежные, усилие на нем приличное. Галку инверсия поставил, т.к. он замыкается при отпускании.
Константин66
Post 19 Jul 2015, 10:23
Разобрался я с концевиком, сейчас другой вопрос появился, почему в логах во всех строках УОЗ из пусковой карты стоит значение 999,99 , УОЗ ХХ всегда 0, УОЗ из рабочей карты берется только когда концевик еще не сработал, после его срабатывания УОЗ рабочей карты 0 и корректировка УОЗ по ДТОЖ появляется, хотя датчика этого нет (у меня воздушное охлаждение) и он на вкладке 5 Температура не включен? Или я путаю записи в логах и это значение 999,99 к другому показателю относится, почему то у меня получается 34 записи в строке, а в описании их 33? Приложу лог и прошивку, которую использую, посмотрите пожалуйста. И еще вопрос, как из прошивки удалить не используемые таблицы, классика 1,5 и классика 1,6?
Logi.rar
(57.11 KiB) Downloaded 70 times
Константин66
Post 02 Jan 2016, 17:01
Наездил уже порядка 800 км на снегоходе, пока все работает, но мощность по моему максимальная не развивается. Хочу попробовать таблицы УОЗ покорректировать, но на нем не так то просто это сделать, ноутбук на коленях, трясет прилично и если на пару секунд взгляд оторвать от "дороги" (в целину по снегу) можно или кувыркнуться или встрять капитально завалившись в колею или промоину :D . А так как даже на холостых показания ДАД скачет от 1 до 7 даже не знаю какой расход воздуха корректировать на ходу. Можно как то отключить ДАД, чтобы работать с 1-й рабочей таблицей вместо 16-ти? Если я просто сдерну трубку с датчика, с какой таблицуй из 16-ти экспериментировать?
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1717 times
Post 02 Jan 2016, 21:19
Попробуй включить ДАД через топливный фильтр или через соединение с большой внутренней полостью, или через жиклер с маленьким отверстием. Это частично сгладит пульсации давления.
С 16-й.
Константин66
Post 03 Jan 2016, 09:18
Спасибо попробую жиклер, фильтр топливный я сразу поставил.
