Зажигание на V образный 2-х цилиндровый 4-х тактник.
Константин66
Your CAR: Хожу пешком
Post 28 Jun 2015, 15:15
Re: Зажигание на V образный 2-х цилиндровый 4-х тактник.
Число зубьев маховика стартера у меня 97, так в прошивке и поставил, число зубьев до ВМТ 25. ДФ поставить некуда, распредвал наружу нигде не выходит. Насчет 2-х цилиндров через 90 градусов я вот здесь вычитал viewtopic.php?f=18&t=555 поэтому и поставил 8 цилиндров, тогда искра подается каждые 90 градусов. Однако это вроде никак не объясняет почему нет напряжения на выходе блокировки стартера и почему ва выходе первого цилиндра 5 Вольт выдает?
Been thanked: 1902 times
Post 28 Jun 2015, 15:19
Выходы все точно рабочие? Через диагностику можешь проверить?
Константин66
Post 28 Jun 2015, 16:36
Завтра ноутбук возьму на работе, попробую.
Константин66
Post 28 Jun 2015, 18:41
Не выдержал, сходил снял SECU, подключил дома, вошел в диагностику. Если ставлю галку напротив блокировки стартера напряжение с выхода исчезает, если галку снимаю выдает 11,8 В, выхожу из диагностического режима - напряжения нет (по моему должно быть пока обороты не превысят 600).
По выходам зажигания если галка стоит на 1-ом 4,8 В, на 2-ом 0,17 В, на 3-ем 0,7 В, на 4-ом нет
если галка не стоит на 1-ом 3,3 В, на 2-ом 5,05 В, на 3-ем 5,04 В, на 4-ом 4,9 В
если выйти из режима диагностики на 1-ом 4,8 В, на 2-ом 0,14 В, на 3-ем 0,14 В, на 4-ом нет
Post 29 Jun 2015, 22:17
1-й канал зажигания не работает. Нужно проверить выходной транзистор. На монтажной схеме показан как VT16:
http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... ilk_u6.pdf
Константин66
Post 30 Jun 2015, 06:21
Его обязательно заменять нужно или можно переназначить на другой выход например или использовать 2 и 3 или 3 и 4 выхода? Его неисправность как то влияет на другие выходы? И насчет блокировки стартера Вы ничего не сказали, может нужно инверсию поставить?
Post 01 Jul 2015, 00:21
Выход блокировки стартера работает. после включения зажигания на выходе блокировки стартера должен быть 0, так как открыт выходной транзистор. Работа стартера разрешена и будет запрещена (транзистор закроется) когда обороты превысят заданное значение. Реле блокировки стартера должно быть подключено между выходом ST_BLOCK и +12В.
Константин66
Post 01 Jul 2015, 05:56
Интересно, тогда исправьте инструкцию по подключению, вот цитата из нее "По умолчанию при 600 и выше об/мин двигателя деактивируется выход ST_BLOCK блока SECU-3T. Катушка реле блокировки стартера подключается между выходом ST_BLOCK и «землей»". А насчет остальных вопросов моего предыдущего поста?
Been thanked: 387 times
Post 01 Jul 2015, 08:58
Константин66 wrote:Интересно, тогда исправьте инструкцию по подключению, вот цитата из нее "По умолчанию при 600 и выше об/мин двигателя деактивируется выход ST_BLOCK блока SECU-3T. Катушка реле блокировки стартера подключается между выходом ST_BLOCK и «землей»". А насчет остальных вопросов моего предыдущего поста?
вообще то нужно взять на катушку реле стартера один конец с секу *ST_BLOCK * а второй с замка зажигания выход на стартер... по другому никак.. секу при блокировке стартера , банально ключем рвет землю питания обмотки реле ;)
Post 01 Jul 2015, 15:50
Да, в инструкции была ошибка, исправил, спасибо. Включите как я говорил - между ST_BLOCK и +12. Вот схема из инструкции:
http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... 00x112.jpg
А вот еще одна схема:
http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... _14+12.png
