Зажигание на V образный 2-х цилиндровый 4-х тактник.
Константин66
Your CAR: Хожу пешком
Post 24 Apr 2015, 18:49
Re: Зажигание на V образный 2-х цилиндровый 4-х тактник.
Штатно у меня не датчик стоит, а модуль зажигания, у него 1 клемма, которая на массу замыкается для глушения и ВВ провод нв свечу. Насчет осцилограммы, вряд ли получится, вроде как дорогой прибор, да и не представляю даже как им пользоваться. Хотя поспрашиваю, может есть у кого из знакомых.
Has thanked: 45 times
Been thanked: 214 times
Post 24 Apr 2015, 23:04
датчики для СЕКУ в любом случае надо будет приделывать, самый дешевый вариант - взять датчики коленвала от скутеров китайских, закрепить хотя бы временно, снять осцилограмы и решать дальше)
впрочем если вреенно - то любые ДПКВ пойдут. от ваза-газа-опеля..главное зазор около 1мм обеспечить между сердечником датчика и зубьями венца и магнитами на роторе.
Константин66
Post 17 May 2015, 16:28
Добрый день всем! Получил посылку с SECU и 2-мя BIP373, спасибо организаторам проекта. Уже вопросы появились, наверно дилетанские, поэтому на форуме ответов не нашел :) . Я правильно понимаю, что с BIP373 с одной ножки на SECU должно идти 2 провода - один на IGN_OUT1, второй на MAP+ без дополнительного сопротивления в 1Ком? Если правильно, то от второго BIP373 можно на тот же MAP+ провод цеплять? И еще, смотрел в магазинах датчики ДПКВ, есть с 2-мя клеммами и есть с 3-мя, как они подключаются, две клеммы на SECU REF_S1 и REF_S2 для ДНО и CKPS1 и CKPS2 для ДУИ, а третья? Пока датчики не купил, как и катушки зажигания, т.к. почему то у нас (в 4-х магазинах уже побывал) все в одном экземпляре в наличии.
Been thanked: 1901 times
Post 17 May 2015, 23:24
Нет, не правильно. http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... 00x225.jpg
На MAP+ ничего не должно идти, так как резистор подтяжки стоит в блоке.
Post 17 May 2015, 23:27
3 не подключай никуда или подключи экран кабеля к ней.
Константин66
Post 27 May 2015, 20:25
Подскажите пожалуйста, как задать условия на универсальный вход/выход? Нужно заглушить двигатель если обороты выше 600 и поступил сигнал с датчика давления масла (штатно - загорается лампочка при отсутствии давления). Снегоход частенько заваливается набок и в этом положении можешь забуксовать или вообще из-за руля выпасть :) , а двигатель продолжает работать при масляном голодании из-за крена. На какой контакт сигнал с датчика давл. масла можно подключить (он на массу замыкается при срабатывании) и как условия прописать? И еще пару вопросов, можно ли вместо экранированных проводов для датчиков ДПКВ и ДУИ использовать провод для подключения спутниковых антенн, понятно, что неэстетично и от тряски моножила отломиться может, но зато экран качественный. Я правильно понимаю, что таблицы УОЗ нужно подбирать с двигателя, имеющего близкие характеристики по диаметру поршня и ходу поршня? У меня двигатель 27 лс, V - 725 см3, d поршня 83 мм, ход поршня 67 мм, нашел здесь на форуме таблицы для ОКА ВАЗ 11113.
Константин66
Post 29 May 2015, 17:41
У меня одна мысль появилась, возможно обсуждалось уже, но я не видел. По моему можно без ДФ сделать фазированное зажигание, при пуске работает как обычно с холостой искрой, а после прогрева или через какой то промежуток времени, но пока двигатель работает на холостых оборотах, 1 раз на 2 оборота искра подается и если обороты упали поменять момент подачи искры на 1 оборот, если не изменились оставить как есть до момента пока двигатель не будет заглушен. Мне кажется практически не заметен будет небольшой "затык" в работе двигателя в случае, если момент подачи искры сразу не угадался.
KOTT 2,0L
Your CAR: АЗЛК-21412 (2,0)
Has thanked: 181 times
Been thanked: 49 times
Post 29 May 2015, 22:54
Да это же элементарный алгоритм предсказаний!!! как в х86 процессорах !
Константин66
Post 28 Jun 2015, 13:37
Добрый день! Наконец дошли руки заняться с SECU. Подключил питание от замка зажигания, массу на J7/7 и J5/1 подключил отдельно в разных точках на двигатель, на J7/7 еще и экраны с датчиков припаял у самого блока. Датчики экранированным проводом ДНО на J5/6 и J5/12, ДУИ на J5/3 и J5/9. На J7/12 реле блокировки стартера. Трубку к ДАД от впускного коллектора присоединил. Питание катушек (2 шт от ВАЗ 2108) отдельными проводами к каждой на клеммы с буквой "Б", от клемм с буквой "К" провода припаяны к средней ножке BIP373 (на каждую катушку свой BIP373). От каждого BIP373 в разных точках отдельными проводами масса на двигателе к правой ножке. От левой ножки каждого BIP373 свой провод к блоку, один на J7/9, второй на J7/1. Реле блокировки стартера при включении зажигания не включается, на ножке блока J7/12 напряжения нет (проверил мультиметром). Подключил стартер напряиую минуя блок, на одном цилиндре искра есть - J7/1, на другом нет. Коммутатор, который дает искру в нормальном состоянии, а второй сильно греется. Нагревается сразу при включении зажигания, замерил напряжение на проводе идущем от SECU с J7/9 показывает 5 Вольт, на втором, который нормально работает напряжения нет. Что я сделал не так? Еще раз перепроверил схему подключения по шпаргалке, все верно. Ноутбука своего нет, поэтому посмотреть что там в блоке делается не могу, завтра с работы возьму, попробую. Прошивку, которую загрузил прикреплю, может в ней что не так сделал, посмотрите пожалуйста.
Ока.bin
Загруженная прошивка.
(64 KiB) Downloaded 60 times
Post 28 Jun 2015, 14:45
В менеджере в параметрах ДПКВ должно стоять 2 цилиндра, правильное число зубьев маховика и число зубьев до ВМТ от штифта. Если используется/ 2 катушки, то нужен датчик фаз (и соответствующая прошивка). С одной двухвыводной катушкой ДФ не нужен.
