Зажигание на V образный 2-х цилиндровый 4-х тактник.
Константин66
Your CAR: Хожу пешком
Post 19 Apr 2015, 18:26
Добрый день! У меня на снегоходе стоит американский двигатель CH740 kohler, это 4-х тактный, 2-х цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением, развал цилиндров 90 град. Сгорел один из 2-х модулей зажигания, оказалось найти такие огромная проблема, их перестали изготавливать, вместо них сейчас ставят упрощенные модули без регулирования УОЗ.Я такие приобрел, но двигатель на них работает заметно хуже, (заводка, холостые обороты, средняя нагрузка - все нормально), а вот на полной нагрузке плохая тяга, максимальная скорость 35 км/час вместо 55-60 на старых модулях. Найти старые конечно еще можно, но стоимость у них около 8 т.руб и никакой гарантии, что опять не накроется через месяц-другой, видимо не зря их производство прекратили. Никогда этим раньше не занимался, но хотелось бы самому установить надежную систему зажигания, которую в случае поломки и починить можно было без приобретения запчастей на ebay. Родная система устроена так: 2 модуля зажигания стоят на корпусе двигателя, мимо них проходит магнит с выемкой в нем шириной около 10 мм, установленный на маховике (маховик на коленвалу). На модуле 3 клеммы: постоянная масса, масса для глушения двигателя и питание 12 V от аккумулятора, ни схемы этих модулей, ни подробного описания нигде не нашел, все залито эпоксидкой, ставятся в фиксированное положение, даже зазор не регулируется до магнита. Почитал Ваш форум, вроде можно на базе Вашего блока зажигание сделать взяв прошивку на 8-ми цилиндровый двигатель, вот только не очень я в этой кухне разбираюсь. Подскажите пожалуйста, что мне необходимо приобрести? Если я правильно понимаю нужен сам блок (опять же с ДАД или без него?) , коммутатор (какой, 2-х канальный или 2 коммутатора?), 2 катушки (какие опять же?), 2 датчика положения коленвала индуктивных или 1-го достаточно? Индуктивный датчик любой пойдет из Вашего списка? Как такой датчик относительно выемки в магните устанавливается?
Has thanked: 28 times
Been thanked: 189 times
Post 23 Apr 2015, 22:51
Re: Зажигание на V образный 2-х цилиндровый 4-х тактник.
первое что придется сделать, либо 4х-лепестковую шторку на коленвал и использовать датчик холла, либо шкив типа 60-2 с индуктивным датчиком. родного магнита для 8цилиндровой настройки недостаточно будет. либо - два блока покупать придется, тогда два датчика оставить, возможно и родных.
блок если один - то лучше с ДАД, если два - то дад внешний, сигнал с него на оба блока отправить.
комутаторов в любом случае два нужно. катушек тоже две.
Константин66
Post 24 Apr 2015, 12:42
Спасибо большое за ответ, я в первом сообщении забыл написать, на этом же маховике есть венец для стартера, может тогда можно установить ДНО+ДУИ? И можно ли тогда магнит использовать вместо штифта для ДНО? Или еще как вариант - поставить несколько датчиков через определенный угол? Насчет ДАД тоже вопрос есть, ведь его калибровать нужно наверно в зависимости от состояния воздушного фильтра (чистый или забитый фильтр), на снегоходах фильтр вообще снимают оставив только его корпус обтягивая его капроновым чулком, пыли зимой в лесу нет, тогда ДАД наверное вообще врать будет?
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 24 Apr 2015, 12:46
Нет. ДАД стоит за фильтром и меряет давление уже после фильтра, что в двигатель попадает, то он и меряет.
Константин66
Post 24 Apr 2015, 13:39
Так в чем и дело, что после фильтра стоит, чем плотнее фильтр (более загрязнен), тем большее разряжение за ним получится, а если фильтр убрать разряжение намного меньше будет как мне кажется. Конечно разница в давлении будет на больших и малых оборотах, но абсолютные значения будут сильно отличаться в зависимости от того есть фильтр или нет, или если фильтр стоит чистый он или загрязнен в сравнении с тем как откалиброван датчик. Может конечно я и не прав, но по логике так должно быть.
Post 24 Apr 2015, 14:08
вариант с венцом стартера и ДНО - тоже думаю будет работать нормально.
касаемо ДАД - при частичных нагрузках, пропускная способность впуска в фильтр не упрется никак. на полном газу - да, может быть что датчик буудет показывать вместо 100кпа например 90. в случае загрязненного фильтра. а в целом - пока пропускной способности фильтра хватает - степень загрязнения не влияет никак.
Константин66
Post 24 Apr 2015, 14:29
кумыч wrote:вариант с венцом стартера и ДНО - тоже думаю будет работать нормально.
А насчет магнита, можно его вместо штифта использовать? И не будет ли он мешать работе ДУИ, он от плоскости венца стартера миллиметров 15-20 стоит. Длина магнита около 8 см, в центре прямоугольный вырез в нем поперек шириной около 10 мм и глубиной 5-6 мм. Датчик как относительно этого выреза позиционировать?
Post 24 Apr 2015, 15:00
думаю магнит на индуктивный датчик врядли будет сильно влиять натаком расстоянии. а если будет - то стальной пластинкой можно будет экранировать.
а вот с магнитом в качестве "засечки" для ДНО - наверное даже не стоит пробовать, был бы он цельный, тогда ДНО по краю магнита выставить.
Константин66
Post 24 Apr 2015, 16:27
Вот на "Минске" похожая система с выемкой в магните, правда там весь ротор - магнит и в нем выемка, попробую картинку вставить. В общем то штифт конечно можно в маховик вмонтировать, но если магнит снять маховик разбалансируется, снимать его не хочется. Если только на его место кусок свинца равный по весу приколхозить попробовать.
Установка момента зажигания на "Минск".
Post 24 Apr 2015, 16:56
если так как в минске - то сигнал с датчика выдается при прохождении выреза около датчика. в таком случае должно работать как ДНО.
в идеале бы конечно снять осциллограмы сигнала с штатного датчика и с датчика прикрученого около стартерного венца, тогда было бы на 99% понятно что и как делать)
