Странное значение расхода
mavrsmart
Been thanked: 36 times
Post 20 Mar 2015, 12:44
Добрый день
Славута 1.2 карб.
Есть проблема, не с секой. ДАД проверял, при выключенном двигателе показывает 105кпа, При 1100 оборотах с 1м расходом 31 кпа, если с разгона сбросить газ - 29 кпа. Судя по всему ДАД рабочий.
По оборотам сека показывает расход (с 600 до 1400 плавный рост оборотов, удержание на измеряемой метке)
600 - 7
650 - 6
700 - 5 (раньше было 1)
750 - 4 (раньше было 1)
800 - 3 (раньше - 1)
850 - 3 (раньше - 1)
900 - 2 (раньше - 1)
950 - 2
1000 - 2
1100 - 1
1200 - 1
1300 - 2
1400 - 2
Судя по расходу на низких оборотах двигателю тяжело крутить.
Расход на тавре свыше 10ки. По газу умудрялся получить и 18. Карб и редуктор настроены, воздушный фильтр поменян. В двигателе залито масло 5w10.
Пару месяцев настраивали клапана.
Может кто подскажет, куда начать копать.
Has thanked: 312 times
Been thanked: 139 times
Post 20 Mar 2015, 14:34
Re: Странное значение расхода
В инструкции есть описание как настроить дад, обычно на холостом 2-й или 3-й расход, если после того как дад был настроян, изменить настройки карбюратора на холостом может показывать не тот расход который был до этого, взависимости в какую сторону крутили, или ближе к первому или наоборот третий, четвертый пятый, и т.д. при утечке вакуума (подсос воздуха) может быть, шланг к вакуумному усилителю тормозов или сам вакуум, или прокладка, мож шланг к дад забился.
