Провал оборотов
- Your CAR: ВАЗ-21099 1,5л.
- Has thanked: 624 times
- Been thanked: 1020 times
- Contact:
Re: Провал оборотов
Скорее всего проблемы с питанием SECU.
Это конечно гадание на кофейной гуще, нужен лог и тогда возможно что-то прояснится.
- Svyatogor
- Your CAR: Москвич 2141 2.0
- SECU version: DIY SECU-3
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 7 times
Re: Провал оборотов
вот три лога написал, не знаю поймете в них что то или нет... они довольно длинные а провалы хаотичные
- Attachments
- log.rar
- (359.01 KiB) Downloaded 157 times
- Contact:
Re: Провал оборотов
ДАД не подключен?
- Contact:
Re: Провал оборотов
Значит шланга слетела, вот и колбасит из-за лишнего воздуха.
По логам видно, что всегда первый расход воздуха. Отсюда и выводы такие сделал.
ПСС
И заводится плохо из-за лишнего подсоса воздуха.
ПСС
- Your CAR: Мотоциклы
- Has thanked: 104 times
- Been thanked: 269 times
Re: Провал оборотов
на отключеной трубке ДАД был бы 16й расход.
совместно с ошибкой ДТОЖ - наталкивает на мысли что проблема с проводом питания +5 вольт или "чистая земля", он же "земля датчиков"
- Contact:
Re: Провал оборотов
Точно, 16 был бы.
- Your CAR: 21043-SL
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 65 times
- Contact:
Re: Провал оборотов
Лично у меня тогда были подобные симптомы причиной которых оказался плохо припаяный провод второго канала зажигания. Машина то хоть работает на хх или вообще никак не может? Заведи да пробегись по всей проводке, шевеля все места соединений/паек.
- Svyatogor
Re: Провал оборотов
машина работает и на хх и едет нормально но с закидонами то заглохнет то резко затупит. По расходу тоже заметил, что все время стоит 1. Шланга и разъем одеты проверял. Как проверить исправен ли ДАД?
- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- Has thanked: 2160 times
- Been thanked: 4335 times
- Contact:
Re: Провал оборотов
Если все калибровки в менеджере правильные, то на незаведенном должен показывать атмосферное давление.Svyatogor wrote:Как проверить исправен ли ДАД?
Около 100 КПа. И реагировать на разряжение (например ртом ).
Сырые значения сколько показывают на взоде ДАДа? Может у тебя сигнальный провод оборван?
