Провал оборотов
Svyatogor
Your CAR: Москвич 2141 2.0
Been thanked: 7 times
Post 17 Mar 2015, 11:39
Провал оборотов
Уже месяц как начал беспокоить непонятный провал. Все время был один или два раза при езде на холодном двигателе , пока не прогреется. Сегодня провалы через каждый 10-15 сек причем и на прогретую до 60 градусов. Проявляется он так - едешь спокойно, двигатель нормально работает, потом такое ощущения что тебя за хвост кто то схватил, потощил назад и резко отпустил, при этом мотор не чихает и не глохнет. Глохнет только если машина стоит и работаеет на подсосе. Еще очень плохо стал заводится особенно на холодную, приходится крутить мотором около 30 секунд. ена прогрету секунд 5 кручу пока схватит
Has thanked: 47 times
Been thanked: 221 times
Post 17 Mar 2015, 13:54
Re: Провал оборотов
насколько я понял, газ-бензин? сдается мне проблема где то в системе подачи топлива, либо лишний бенз либо газ поступает.
Svyatogor
Post 17 Mar 2015, 14:32
Re: Провал оборотов
кумыч wrote:насколько я понял, газ-бензин? сдается мне проблема где то в системе подачи топлива, либо лишний бенз либо газ поступает.
система на бензине, на днях перебрал карб, все заменил. Но проблема появилась еще до переборки...
Svyatogor
Post 17 Mar 2015, 14:50
Re: Провал оборотов
КСтате мотор уже глохнет даже на ХХ, причем двиг норм работает и вдруг резко глохнет. Думаю ДПКВ жарит
Post 17 Mar 2015, 15:27
Re: Провал оборотов
кроме ДПКВ в таком случае может еще и провод который к нему идет, надо бы подключится к блоку, посмотреть параметры работы мотора.
Svyatogor
Post 17 Mar 2015, 17:43
Re: Провал оборотов
ВОПРОС РЕШЕН! Заменил ДПКВ и все прошло. Датчик проработал пару месяцев и начал сдыхать потихоньку, в чем интерестно причина? использовал прошивку без времени накопления, там где устанавливаются импульсы ДПКВ. Кстате померял сопроитвления нового и старого датчика почти одинаковое в раене 980 Ом, а должно быть 550 ОМ тоже не понятно почему новый датчик имеет такое же сопротивление и при этом нормально работает?
Svyatogor
Post 17 Mar 2015, 21:34
Re: Провал оборотов
Svyatogor wrote:ВОПРОС РЕШЕН! Заменил ДПКВ и все прошло. Датчик проработал пару месяцев и начал сдыхать потихоньку, в чем интерестно причина? использовал прошивку без времени накопления, там где устанавливаются импульсы ДПКВ. Кстате померял сопроитвления нового и старого датчика почти одинаковое в раене 980 Ом, а должно быть 550 ОМ тоже не понятно почему новый датчик имеет такое же сопротивление и при этом нормально работает?
ВОПРОС НЕ РЕШЕН.... Машина полностью остыла проехал на первой передаче метров 500 и снова начались подергивания и глохнет опять на ХХ причем спонтанно может работать 5 минут потом начать глохнуть... Подключил к андроиду высветил ошибку ДАД и ДТОЖ
Has thanked: 132 times
Post 17 Mar 2015, 21:37
Re: Провал оборотов
Svyatogor wrote:ВОПРОС НЕ РЕШЕН....
Нужен лог. Если замена ДПКВ как то повлияла (усть и временно), то нужно проверить кабель ДПКВ.
Svyatogor
Post 17 Mar 2015, 21:52
Re: Провал оборотов
да повлияло, и завелся намного лучше холодный, я уж думал все проблемы кончились доехал к гаражу и началось.. Да чуть незабыл выдыавала ошибку не нормальное напряжение борт сети. Может реле питания секу выделывается?
Post 17 Mar 2015, 22:05
Re: Провал оборотов
Возможно лог ответит на этот вопрос ;)
