Принимайте новичка
serga5959
Post 03 Mar 2015, 20:18
Принимайте новичка
Здравствуйте!Не нашел темы Приветствия так,что попробую здесь , разрешите влиться в вашу компанию!На форуме первый день.
И так кто:- пенсионер в компьютере разбираюсь на уровне чайника , что имею:- автомобиль VW Т2 с оппозитным двигателем воздушного охлаждения объемом 1.6 литров с простой системой зажигания,что хочу:-установить МПСЗ SECU со статической двухканальной раздачей искры-- в связи с этим есть несколько вопросов к разработчикам системы.
1.Какой блок SECU предпочтительней установить Mega644 или Mega32 в чем разница?
2.Как быть с порядком работы цилиндров: на VW Т2 он 1-4-3-2 ,а на ВАЗ 1-3-4-2 к примеру ?
3.Двигатель воздушного охлаждения имеет ли это значение при настройке есть ли наработки?
Сильно тапками не кидайте говорю же чайник ,но вопросы еще будут.
Post 04 Mar 2015, 21:00
Re: Принимайте новичка
serga5959 wrote:1.Какой блок SECU предпочтительней установить Mega644 или Mega32 в чем разница?
C самого начала 2014 года продаем исключително на 644 меге. Последние версии прошивки не влазят в 32-ю.
serga5959 wrote:3.Двигатель воздушного охлаждения имеет ли это значение при настройке есть ли наработки?
Датчик темепературы двигателя не обязателен.
hitech02
Post 06 Mar 2015, 16:56
сейчас стоит трамблер?
вектра а 1.6, солекс 2108, шкив 60-2, бензин-газ, трамблер, ATmega32, обычно последние прошивки.
serga5959
Post 06 Mar 2015, 18:18
Да сейчас стоит трамблер.
serga5959
Post 06 Mar 2015, 21:01
Есть еще вопрос.
1.Можно вместо интегрального ДТОЖ поставить цифровой датчик DS18B20 прикрепив его к головке цилиндров ?
2.А так как двигатель оппозит то для точных показаний нужно два таких датчика левый и правый.
3.Возможно ли такое подключение и как сделать развязку 2х датчиков на один вход
Been thanked: 62 times
Post 06 Mar 2015, 23:19
serga5959 wrote:Есть еще вопрос.
а смысл в двух датчиках? =) система охлаждения ж общая. Окружающая среда тоже одинаковая. И обе половинки будут +\- одной температуры. К тому же секу не сможет считывать информацию с двух датчиков по одному входу. А подключение двух параллельно будет равноценно подключению одного датчика. В первом случае будет неправильное показание для обоих половинок, во втором только для одной) Ну а самое главное, все эти финты сойдут на ноль невозможностью настроить УОЗ на абсолютный оптимум. Всё равно погрешность будет.
А сейчас температура двигателя откуда берется? Может где-то можно засверлиться и вклеить/вкрутить туда датчик?
serga5959
Post 07 Mar 2015, 10:44
В данный момент температура двигателя меряется по температуре масла через масляный щуп.Но как я понимаю масляная температура в поддоне двигателя с воздушным охлаждением и температура на цилиндрах и головках это разные вещи.Хотелось бы добиться более точных настроек.
Been thanked: 1902 times
Post 07 Mar 2015, 14:50
Цифровые датчики температуры не поддерживаются. Используйте lm235, eго тоже можно вклеить.
