запуск от дх.
mirandr18
Post 25 Feb 2015, 20:19
Re: запуск от дх.
Спасибо сделаю.
Been thanked: 62 times
Post 25 Feb 2015, 21:41
Re: запуск от дх.
mirandr18 wrote:Сегодня была повторная попытка завестись, итог завелась но при этом не развивала мощность ощущение было что вот вот заглохнет трамблер повернут на + до конца иначе даже не схватывал.Манипуляции с трамблером грузики прихватил полуавтоматом рычаг вакуумника тоже .ДТОЖ заработал после манипуляций с доб коэфицентом. Может нужно поменять уоз в менеджере.
проверь нулевой угол. В менеджере есть соответствующая галочка. Включишь её, потом стробоскопом проверишь совпадает реальный и нулевой угол секу. Если нет - крути трамблер ))
Has thanked: 977 times
Been thanked: 1640 times
Post 25 Feb 2015, 22:00
Re: запуск от дх.
Нужно выставить нулевой угол по строосткопу, это будет гарантия адекватного УОЗ.
Нулевой угол включается в менеджере соответствующй галочкой.
По ДТОЖ напиши полный каталожный номер и производителя чтобы понять резистивный он у тебя или нет.
Коэф АЦП оставь пока по умолчнаию. Они нужны для точной подгонки значений, а у тебя пока они неадекватные, Коэф. тут не поможешь (высавишь одну точку другая уйдет).
mirandr18
Post 26 Feb 2015, 06:09
Re: запуск от дх.
(По ДТОЖ напиши полный каталожный номер и производителя чтобы понять резистивный он у тебя или нет)
ДТОЖ 42.3828 аналог больше ничего в магазине не сказали ,хотя продавцы иной раз знают меньше чем покупатели.
С АЦП- мультиметром снимал показания на датчике ОЖ было 2.9в. В менеджере ошибка 23 поставил галочку сырые значения , там ДТОЖ показывал примерно 1.7в коэффиц поднял значение до 2.9в ошибка исчезла.Сброс EEPROMа АЦП по умолчанию опять ошибка 23. Сегодня сделаю как посоветовал уважаемый LVS.Спасибо.
Post 26 Feb 2015, 07:19
Re: запуск от дх.
Если в флешь не сделал изменения и не сохранил их в блок то при сбросе опять будет ошибка. Сбросы делай только после того как сохранишь изменения в блок.
mirandr18
Post 26 Feb 2015, 19:32
Re: запуск от дх.
Вопрос по стробоскопу, обязательно делать светодиод или можно заводской на высоковольтный провод.На обычном трамблере со старым зажиганием метку видно отлично , а на переделанном с секу метку вообще не видит трамблер как ни крути , галочку нулевой угол ставил.
Post 26 Feb 2015, 19:42
Re: запуск от дх.
mirandr18 wrote:Вопрос по стробоскопу, обязательно делать светодиод или можно заводской на высоковольтный провод.
Можно заводской. Встроенный придуман для тех у кого нет заводского.
mirandr18 wrote:На обычном трамблере со старым зажиганием метку видно отлично , а на переделанном с секу метку вообще не видит трамблер как ни крути , галочку нулевой угол ставил.
По идее там разницы для стробоскопа никакой не должно быть. К чему он у тебя подключается?
mirandr18
Post 26 Feb 2015, 19:45
Re: запуск от дх.
+ и - на аккум и на защелка прямо на высоковольтный провод.
Users browsing this forum: Poligraf77 and 9 guests
