запуск от дх.
mirandr18
Post 23 Feb 2015, 17:36
запуск от дх.
Здравствуйте сегодня впервые решил подключится ,синхронизация от ДХ раздача трамблером ,грузики пока не фиксировал, даже не схватывает. Вопрос при таком подключении какая то настройка еще нужна ,спасибо.
Has thanked: 45 times
Been thanked: 214 times
Post 23 Feb 2015, 17:59
Re: запуск от дх.
прошивка _hall, галочка "использовать вход ДПКВ для ДХ" и "трамблерная раздача искры"
mirandr18
Post 23 Feb 2015, 18:45
Re: запуск от дх.
не могу поставить галочку (трамблерная раздача искры).прошивка secu-3t_m644_rev9_strb_smcu_ref5_hall_uartb
Been thanked: 1901 times
Post 23 Feb 2015, 18:47
Re: запуск от дх.
кумыч wrote:прошивка _hall, галочка "использовать вход ДПКВ для ДХ" и "трамблерная раздача искры"
Галочку "использовать вход ДПКВ для ДХ" нужно ставить если сигнал с индуктивного датчика. Если обычный ДХ, то не нужно.
ДХ подключается на PS, индуктивный на CKPS.
Грузики фиксировать нужно, а также тягу вакуум корректора.
Ее ставить не нужно она и так будет трамблерная раздача.
mirandr18
Post 23 Feb 2015, 18:58
Re: запуск от дх.
ДХ стандартный на трамблере подключен к входу PS , я так понял что грузики все таки нужно фиксировать ,вход PS переименовывать не нужно , спасибо за ответ завтра будет попытка №2.
mirandr18
Post 25 Feb 2015, 12:47
Re: запуск от дх.
проблема с ДТОЖ код 23,датчик ГАЗ 42.3828 напряжение при подключеном датчике 2.96В при отключ 4.42В. с датчиком 23.3828 тоже ошибка код 23. Из за чего может быть.
mirandr18
Post 25 Feb 2015, 13:14
Re: запуск от дх.
во вкладке АЦП добавил коэффицент ошибка исчезла ,правильно ли.
Post 25 Feb 2015, 16:02
Re: запуск от дх.
с датчиком 23.3828 должна быть установлена галочка "кривая датчика задается таблицей", с ГАЗ - должна быть снята.
ну и при подключении датчика на холодном моторе температура должна отображатся примерно окружающей среды.
mirandr18
Post 25 Feb 2015, 19:06
Re: запуск от дх.
Сегодня была повторная попытка завестись, итог завелась но при этом не развивала мощность ощущение было что вот вот заглохнет трамблер повернут на + до конца иначе даже не схватывал.Манипуляции с трамблером грузики прихватил полуавтоматом рычаг вакуумника тоже .ДТОЖ заработал после манипуляций с доб коэфицентом. Может нужно поменять уоз в менеджере.
Post 25 Feb 2015, 20:14
Re: запуск от дх.
Газовский термо датчик настрой так. Сначала прочитай блок перейди на вкладку данные прошивки открой настройка кривой ДТОЖ и настрой таблицу по рисунку что я прикреплю. Сохрани настройки флешь. Сбрось еепром. Перейди на вкладку параметры монитор, временно вместо датчика подключи переменный резистор на 4к7 выставь на резисторе 2,73 вольта. Перейди на вкладку АЦП,поставь галочку показать сырые значения датчиков и коэффициентом выставь 2,73 вольта, сними галочку прибор на вкладке должен показывать ноль градусов. Такой-же коэффициент поставь в флешь и сохрани настройки. и всё будет показывать правильно.
