Код 13 - Параметры в EEPROM повреждены
mirandr18
Post 16 Feb 2015, 22:51
Здравствуйте в менеджере показывает 2 ошибки Код 13 - Параметры в EEPROM повреждены(CRC) Код 22 - Поломка или неправильная работа ДАД означает ли это что нужно менять проц.Плату покупал отдельно,паял сам проц 644 прошивка загрузилась нормально с менеджером конектится без проблем прошивки считывает изаписывает.
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 16 Feb 2015, 22:59
Re: Код 13 - Параметры в EEPROM повреждены
EEPROM пробовал сбрасывать?
mirandr18
Post 17 Feb 2015, 12:18
Сделал сброс EEprom,ошибка исчезла но не могу активировать доп выходы для воздушной заслонки.
Post 17 Feb 2015, 12:32
mirandr18 wrote:Сделал сброс EEprom,ошибка исчезла но не могу активировать доп выходы для воздушной заслонки.
Что именно не плучается?
Считай прошивку - переназначь STEP DIR на нужные выходы - запиши прошивку в блок.
mirandr18
Post 17 Feb 2015, 12:45
не совсем понял как сделать (Считай прошивку - переназначь STEP DIR на нужные выходы - запиши прошивку в блок.) .
Post 17 Feb 2015, 13:01
Считай прошивку с блока менеджером, потом открой вкладку переназначение выводов. Переназначь выводы которые ты хочешь использовать для воздушной заслонки DIP и STEP. Запиши изменённую прошивку в блок. И всё заработает.
mirandr18
Post 17 Feb 2015, 13:06
сделал все в точности на выходах по нолям.
AndyS
Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
Been thanked: 31 times
Post 17 Feb 2015, 13:37
mirandr18 wrote:сделал все в точности на выходах по нолям.
Какую прошивку загружал? (ссылкой)
Какие выводы переназначал?
Как понял что выходы не выдают импульсы?
mirandr18
Post 17 Feb 2015, 13:39
проблему решил спасибо.
Post 17 Feb 2015, 13:42
mirandr18 wrote:проблему решил спасибо.
Напиши хоть в чем была проблема..
