Реле блокировки стартера
ricochet
Your CAR: ВАЗ 2113/РПД 415
Has thanked: 20 times
Been thanked: 32 times
Post 15 Feb 2015, 01:01
Намедни решил подключить реле блокировки стартера.
Схема простая, указана в документации:
Подключил в по ней (за исключением защитного диода) - не заработало.
Продиагностировал реле путем подключения его обмотки к аккумулятору - реле рабочее.
Замерил напряжение на выходе ST_BLOCK с отключенным реле и поданном питании на блок - 12В отсутствует.
Переключился в режим диагностики - при установке флажка 12В появляется.
На вкладке "переназначение выходов" поставил флажок "инверсия" - теперь при подаче питания на блок 12В на выходе ST_BLOCK стало появляться, но это при отключенном реле.
При подключенном реле и при подаче питания на блок реле не щелкает.
Проверил в режиме диагностики - при отключенном реле 12В на выходе ST_BLOCK появляется, при подключенном реле - реле не щелкает и 12В не наблюдается.
Единственное отступление от схемы это отсутствие защитного дода на реле.
Это отсутствие диода дает такие эффекты? Или из-за его отсутствия при первом включении уже что-то сгореть успело в блоке?
Been thanked: 62 times
Post 15 Feb 2015, 06:17
Re: Реле блокировки стартера
На выходе ST_Block появляется минус когда обороты двигателя ниже оборотов блокировки стартера. А на второй вывод катушки соответственно надо подавать +
ricochet
Post 15 Feb 2015, 16:06
Дошло, спасибо!
По поводу того, что собрал "в точности по схеме", я, оказывается, заблуждался.
Post 15 Feb 2015, 22:38
ricochet wrote:Дошло, спасибо!
По поводу того, что собрал "в точности по схеме" я, оказывается, заблуждался.
бывает)))) главное что ничего не сжег =)
vanokulibin
Your CAR: 21047 1.5
Has thanked: 11 times
Post 17 Oct 2017, 00:26
здраствуйте,а для каких целей ставиться диод,я в электронике не силен вот и интересуюсь,и какие диоды использовать?
Has thanked: 66 times
Been thanked: 324 times
Post 17 Oct 2017, 00:33
vanokulibin wrote:здраствуйте,а для каких целей ставиться диод,я в электронике не силен вот и интересуюсь,и какие диоды использовать?
Для гашения ЭДС самоиндукции при отключении реле и предотвращения перенапряжения на ключевом элементе, управляющем обмоткой реле. Ставят его, если реле питается постоянным током. Недостаток этого решения заключается в том, что увеличивается время отпускания реле. Для уменьшения этой задержки на отпускание последовательно с диодом включают резистор.
vanokulibin
Your CAR: 21047 1.5
Post 17 Oct 2017, 00:45
Ага,а какие диоды использовать и резистор?с диодом понятно,а резистор впаивать последовательно или параллельно и куда?
Post 17 Oct 2017, 00:53
vanokulibin wrote:Ага,а какие диоды использовать и резистор?с диодом понятно,а резистор впаивать последовательно или параллельно и куда?
про резистор , это для общего развития. Выходы блока ECF, CE, ST_BLOCK, FE, IE аппаратно уже имеют внутри блока диоды ,так что устанавливать дополнительные диоды не обязательно.
Post 17 Oct 2017, 07:32
Не нужно задавать один и тот же вопрос во всех темах. Если ошиблись темой, то удаляйте пост.
