Совместимость с дизелем?
shalim4040
Post 24 Jan 2015, 14:14
Всем доброго дня!Увидел,заинтерисовался,но есть несколько вопросов....
Автомобиль-Mazda 626 II Hatchback(GC)2.0D.,на авто стоит сигналка с автозапуском и есть трудности с запуском в минусовые температуры т.к. подсос механический,если натягивать заранее то по мере прогрева двигателя обороты сильно поднимаются,а без подсоса просто не заводится!Скажите может ли это устройство решить мою проблемку?
С УВ. Сергей!
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1717 times
Post 24 Jan 2015, 14:21
Re: Совместимость с дизелем?
Если принцип работы подсоса аналогичен карбюратору, то можно попробовать.
Конструктивно нужно на рычаг подсоса установить ШД.
Опишите подробнее как посос устроен у вас.
shalim4040
Post 24 Jan 2015, 14:32
Да в принципе я думаю,что так же как и бензиновых. Есть в салоне ручка,тросик,тянет тяжку на тнвд,а уж как там внутри все происходит сказать не могу.Читал что нужно подключать к датчику хола,но сомневаюсь что в дизеле таковой имеется...
Post 24 Jan 2015, 15:23
Если сможешь поставить ШД на управление этим рычагом, то еще понадобится установить
ДТОЖ для контроля температуры двигателя.
сигнал оборотов - можно получить с ДПКВ (60-2 и т.п) либо с ДХ.
Какие есть у тебя сигналы оборотов? есть ли штатный мозг?
shalim4040
Post 24 Jan 2015, 16:49
Мозгов в машине нет совсем,я так понимаю,что если у меня есть стрелочный тахометр(родной),то можно найти откуда идут импульсы на тахометр!? Теперь хочу понять что конкретно мне потребуется:Блок автоподсоса,ДТОЖ,моторчик который двигает заслонку и все?и сколько это все будет стоить?
:roll:
Post 24 Jan 2015, 19:05
Цены на странице продукция.
http://secu-3.org/?page_id=1198&lang=RU
Каталожные номера датчиков на странице Датчики и комплектующие
http://secu-3.org/?page_id=1009&lang=RU
Моторчик можно такой 2170-8127100, но я не знаю удобно ли его будет прикрутить.
Импульсы с тахометра теоретически можно подать на вход PS и получаить обороты. Только если тахометр не высоковольтный иначе сгорит блок :!:
Хотя вряд ли он у тебя высоковольтный. Откуда он берет сигнал? С какого датчика?
aleks
Your CAR: Toyota 2ct на газу
Post 20 Mar 2015, 14:24
Видимо вопрос уже не актуален но всё равно отвечу. Нужно привести в порядок ТНВД там установлено все что необходимо для прогревочных оборотв.
Cyrax
Your CAR: ИЖ 21251
Been thanked: 47 times
Post 22 Mar 2015, 00:17
aleks wrote:Нужно привести в порядок ТНВД там установлено все что необходимо для прогревочных оборотв.
стесняюсь спросить, а трос подсоса там от грязи вырос, или его для красоты поставили?
Users browsing this forum: beetl-k and 13 guests
