Анализ csv логов менеджера
ste1s
Been thanked: 8 times
Post 18 Jan 2015, 01:24
Привет всем, подскажите пожалуйста, основные принципы анализа кривых УОЗ,
Я написал анализатор логов с секи, для лучшего восприятия, но как воспользоваться этой информацией пока не представляю, интересуют примерные зависимости УОЗ/Давления/Оборотов для вычисления провалов и их устранения без дпдз. Что можно сказать например вот по этому графику?
ГАЗ 2410 с ЗМЗ 402:
карбюратор: Solex-38-eeit, зажигание: SECU-3Т Синхронизация от ДПКВ, катушки "холостая искра" c 2мя коммутаторами (ДТОЖ, ДД, ДАД, ДПКВ)
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 18 Jan 2015, 15:02
Re: Анализ csv логов менеджера
Анализатор логов в студию. А то через эксел как то муторно.
5X1x1X1xX1x1X1x1X1x1X1x5
Your CAR: ваз-2108
Been thanked: 6 times
Post 18 Jan 2015, 21:25
"... Логи ХХ (холостой ход) снимаются просто на полностью прогретый до рабочей температуры заведенный двигатель, выбраем эти датчики нажимаем запись. Секунд 40 пишем потом плавно нажимаем на газ до 2500-3000 оборотов, бросаем газ, двигатель работает пишем еще секунд 30, потом опять нажимаем на газ, и так раза три, все можно завершать запись.
Логи под нагрузкой сложнее. Нужно полностью прогреть авто, найти ровный (не холмистый участок дороги) где не будет никто мешать. Суть такая что вам с третьей передачи не переключаясь нужно разагнаться до отсечки. Это где то 2-3 км пустой трассы где можно разогнаться примерно до 140 км/ч.
Суть такая на полностью прогретом ДВС, разгоняемся до третьей передачи, включаем её, и едем на максимально минимальных оборотах на которых авто может есть на третьей передачи, обычно это 1500, но у меня было около 1000. Спустили обороты до минимальных, включаем запись логов (датчики те же) и нажимаем тупку в пол и не бросаем, машина начинает разгоняться, не брасаем газ пока обороты не подойдут к красной зоне тахометра, далее бросаем газ, пускаем накатом, включаем нетралку, обороты устаканиваются, заканчиваем запись.
На акпп все то же, только принудительно ставим третью, и нажимаем газ не до конца а так что бы был максимум выжат но что бы не сработал кикдаун.
И так логи сняты, теперь нужно их проанализировать..."
"... Взять к примеру мазду или тазики на них есть мануал там указаны номинальные типовые параметры. Например на ХХ сколько должен быть расход воздуха и давление во впуске, какой % открытия ДЗ.
От сюда и пляшем..."
"... на форумах немецких авто это главная тема, у кого какие проблемы снимают логи, там ребята анализируют и подсказывают в каком направлении копать..."
Такое в интернете нашел. Принцип для инж машин.
пруф: http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=158793
ste1s
Post 19 Jan 2015, 00:41
Спасибо, я обязательно выложу свой скрипт, скорее всего сделаю репо на гитхабе ( это скрипт для сайта, с бекендом и фронтендом ) на этой неделе, сейчас он еще не доведен до ума.
ГАЗ 2410 с ЗМЗ 402:
Post 12 Feb 2015, 18:56
Как успехи с программой?
