Посадка напряжения при пуске
Been thanked: 62 times
Post 12 Jan 2015, 05:41
Re: Посадка напряжения при пуске
Да. Были ошибки в схеме. Исправил.
Зря я похоже блокировку стартера сделал сигналкой. Эта блокировка кстати и работает не совсем корректно.
Post 12 Feb 2015, 18:24
Вообщем, как говорят механики, хороший стук наружу вылезет. И ведь вылезло. Внезапно машина стала дергаться и встала на перекрестке. Проверил реле - щелкает. А стартер при повороте ключа молчит. Подгорели контакты на реле подающее напряжение на доп блок предохранителей. А туда было подцеплено только секу. Поначалу ещё и подогрев сидушки пассажира был подцеплен, но месяца два всего. Вот такие вот говнореле.
Теперь вопросы:
1)Потребление секу в режиме работы и ожидании (ушел на работу и забыл выдернуть предохранитель)?
2)при включенном зажигании, когда на секу не шло напряжение, стрелка вольтметра уходила в белую зону (как-будто включен мощный потребитель) , поворачиваю ключ на включение стартера (стартер естественно не включается) , проходит пару секунд и стрелка переходит в зелёную зону. Что это может быть такое?
Been thanked: 1846 times
Post 12 Feb 2015, 21:02
Сам блок SECU-3 потребляет не более 100ма. За день скушает 1A/ч от емкости аккумулятора. Но необходимость держать блок включенным вызывает сомнения.
Post 12 Feb 2015, 21:44
STC wrote:Сам блок SECU-3 потребляет не более 100ма. За день скушает 1A/ч от емкости аккумулятора. Но необходимость держать блок включенным вызывает сомнения.
Ну это естественно, что блок во время стоянки лучше отключать. Сегодня просто не получилось. Странно что контакты в реле подохли от такого тока.
Post 12 Feb 2015, 21:59
Контакты в реле могли подохнуть от короткого замыкания в проводке.
Cyrax
Your CAR: ИЖ 21251
Been thanked: 47 times
Post 14 Feb 2015, 01:21
обычно, при коротком замыкании, или изоляция на проводах оплавляется с характерным запахом, или контакты в реле намертво привариваются. в автомобиле, в подавляющем большинстве случаев, первое. в пускателях 220/380, второе.
еще возможен совсем лютый вариант, контакты выгорают как электрод при сварке.
а быстрое появление непроводящего нагара, это или перегрузка контактов, или плохое качество.
Post 22 Feb 2015, 00:13
а проблема посадки напруги так и не ушла... жопа жопашная
Users browsing this forum: Google [Bot] and 12 guests
