Посадка напряжения при пуске
Has thanked: 132 times
Post 09 Jan 2015, 08:28
Re: Посадка напряжения при пуске
глянь в первом твоем логе запись с номером 125, странное поведение УОЗ, желтых лампочек и заслонки. имхо, проц ресетится. отчего? а хз. для опытов, разбери блок, и перед тем как заводить положи палец на проц аккуратно, те нагрей его. с записью логов.
Vladimir Kuznetsov
Your CAR: Волга 31029
Post 09 Jan 2015, 10:22
У меня была похожая проблема. Поставил двойной повод массы. Толстый конец сразу на двиг прикрутил к передней крышке. А тонкий на кузов. Теперь всё запускается без проблем.
А штатная косичка на массу двигателя видать не очень контачила . Да и прикручивается она к колоколу, там грязь с дороги и прочие приключения.
"Волга" ГАЗ-31029, 1997, ЗМЗ-402, К-135, элбензонасос.
Пока что сток БСЗ
Мой авто на drive2.ru
Группа GAZ48 на vk.com
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 09 Jan 2015, 19:23
n1ger wrote:собственно покумекав грешу на замок зажигания. Хотя странно это всё. Чему там гореть. Всё через реле. Замок включает максимум 3 релюшки.
Замок включает только одну релюшку - реле зажигания, всё остальное через замок (обогрев стекла, печка и т.д.) И стартер также заводится через ЗЖ, так как реле стартера почему то упразднили. Сам себе уже давно хочу поставить реле стартера, но пока руки не доходят.
Vladimir Kuznetsov
Post 09 Jan 2015, 20:13
На Волге реле стартера есть.
Пока что сток БСЗ
Been thanked: 62 times
Post 09 Jan 2015, 20:24
у меня стоит и реле пуска стартера и реле замка зажигания. Плюс на мощные дополнительные потребители сделано еще реле,которое подает напругу на дополнительный блок предохранителей. Секу запитано как раз через это реле и этот блок предохранителей.
Морозы, акб, плохой контакт в проводах массы отпадают ))) новый элемент в этом ребусе появился. Посадка происходит только при пуске с ключа. При пуске с автозапуска всё тип-топ. Нет никаких посадок.
виновник - замок?
Romchik58
Post 09 Jan 2015, 20:35
Автозапуск управляет реле стартера? или || ему?
Post 09 Jan 2015, 20:44
Romchik58 wrote:Автозапуск управляет реле стартера? или || ему?
управляет
чуть позже схему подключения нарисую
Post 10 Jan 2015, 23:09
накидал схему
вроде так )))
получается тупанул немного )) зачем-то подключил две блокировки стартера. Со стороны сигналки надо бы её отрубить нафиг
что имею в сухом остатке:
1) баг тольк с ключа. Сигналка пускает стартер без проблем
2) баг только на холодную
3) баг не связан с силовыми цепями (состоянием акб, состоянием контактов силовых проводов.)
Romchik58
Post 11 Jan 2015, 11:56
Чёт странная какая то схема.
Т.е. как я понял, штатный провод который раньше шёл на реле стартера идёт в сигналку и уже сигналка запускает стартер? Или просто в сигналке 5-ти контактное реле и через НЗ контакты пускает стартер когда заводим ключом? Мож контакты тогда в сигналке подгорели?
Если провод который с ЗЖ уходит в сигналку подключить к реле стартера напрямую, как заведётся?
И что за контакт СА9? Как то странно у тя стартер подключен.
Post 11 Jan 2015, 16:19
мы ж уже обсуждали: массу реле стартера отсоединить от кузова и подать сразу в секу на выход блокировки стартера...
Romchik58 wrote:Как то странно у тя стартер подключен.
как-то не "естественно" я бы сказал. :) чет не то нарисовал.
