Посадка напряжения при пуске
Been thanked: 62 times
Post 08 Jan 2015, 16:13
а по какой такой причине при прокрутке стартером заслонка начинает открываться? :shock: за бортом -24, темпер двигла -29. Включил зажигание, заслонка как положено закрылась. Начал крутить стартером и заслонка пошла на открытие. СТартер отключил - заслонка так и осталась в этом положении.
Ща видос запилю
Has thanked: 132 times
Post 08 Jan 2015, 16:16
вместе с логом давай, у нас правд всего -15 на двигле седня было, но завелся со второго раза (с первого схватило на масло не дало крутится)
Post 08 Jan 2015, 16:24
dimonfish wrote:вместе с логом давай, у нас правд всего -15 на двигле седня было, но завелся со второго раза (с первого схватило на масло не дало крутится)
в -29 логи печально писать :D может опозжа, как аккум зарядится, выбегу с ноутом, запишу. Просто когда этот косяк обнаружил - уже аккум подсадил.
Post 08 Jan 2015, 16:31
ааа :) я думал телефон всегда под рукой :)
я к тому шо, косяк не может быть вызван просадкой напруги? супервизор питальника стоит?
я таких косяков не замечал.
не стоит рисковать здоровьем ради логов :)
Post 08 Jan 2015, 16:41
dimonfish wrote:ааа :) я думал телефон всегда под рукой :)
блюпупа в блоке нет ) всё заказать хочу. Не получается)))
блок не самодельный. Так что я не в курсе что стоит, а что нет ) но как мне помнится, то в секу вроде есть ))
посадка напряжения может и есть. Потому, что при пуске происходит какая-то непонятная фигня. Стартер начинает крутиться, потом происходит "эффект плохого контакта" (хотя все соединения в норме), а затем уже стартер нормально крутится :|
а вот и видео
------добавлено после раздумий-------
подключена блокировка стартера. Может клин стартера - следствие из посадки напруги
Post 08 Jan 2015, 16:54
прикол!
давай тада до кучи фирмварь\епром\логи.
Post 08 Jan 2015, 21:15
Скорее всего из-за просадки напряжения secu перегружается (по логу будет видно) и после старта программы начинает открывать заслонку.
Вылечить можно добавив задержку начала открытия заслонки скажем в 0,5-1 сек.
Хотя возможно это "костыль" и нужно избавляться от просадок напряжения.
А сдругой стороны морозы не детские и от таких просадок никто не застрахован.
Post 08 Jan 2015, 23:08
забыл слить епром. Но похоже уже не надо. Бага в программе нет. Это точно. ПОтому что с автозапуска пуск происходит без просадки (точнее просадки нет, просто скорее всего сдох замок зажигания/либо косячит сигналка).
логи прикрепил.
п.с. нужна помощь товарищи )) в какую тему лучше перебраться? =))
новая секу.rar
(39.71 KiB) Downloaded 60 times
Post 09 Jan 2015, 01:24
собственно покумекав грешу на замок зажигания. Хотя странно это всё. Чему там гореть. Всё через реле. Замок включает максимум 3 релюшки.
Post 09 Jan 2015, 08:05
Re: Посадка напряжения при пуске
у меня было такое, шо замок выключаешь, а реле не отпускает и зажигание "вкл". не мог понять "шо то таке". :) добрался до релюхи, поменял, все работает. раскрыл старое - а там нагару на контактах огого, токи то не маленькие.
Users browsing this forum: vad1785 and 12 guests
