Вопрос по настройке автоподсоса на карбюраторе ДААЗ-2140
Igor
Your CAR: ИЖ2715/УЗАМ412(1,5)
Has thanked: 5 times
Been thanked: 48 times
Post 13 Dec 2014, 21:17
Я реализовал нетиповое "левое" расположение моторедуктора привода воздушной заслонки на карбюраторе "Озон" ДААЗ-2140 (см. фото). Обычно его все устанавливают с другой стороны. В инструкции говорится: "...Для карбюратора ОЗОН установите галочку инверсия на выходе DIR. Для Солекса инверсии быть не должно." Насколько я понял, инструкция тоже предусматривает "правое" расположение моторедуктора на Озоне, поэтому логика работы механизма получается противоположной Солексу, поэтому и включается инверсия? Следуя этой логике, в моём случае установливать галочку инверсия на выходе DIR не надо. Подскажите, я правильно рассуждаю или нет?
ИЖ-2715/УЗАМ-412(1,5)/ДААЗ-2140-20/ЭПХХ/ЭБН/ЭВ/SECU-3Tоф.в./ДПКВ, "60-2"/ДАД/ДД/ДТОЖ/...
Has thanked: 861 times
Been thanked: 1394 times
Post 14 Dec 2014, 14:21
Re: Вопрос по настройке автоподсоса на карбюраторе ДААЗ-2140
Igor wrote:Насколько я понял, инструкция тоже предусматривает "правое" расположение моторедуктора на Озоне, поэтому логика работы механизма получается противоположной Солексу, поэтому и включается инверсия? Следуя этой логике, в моём случае установливать галочку инверсия на выходе DIR не надо. Подскажите, я правильно рассуждаю или нет?
Инверсия просто меняет направление хода штока моторедуктора. Если у тебя стало как на солексе, то инверсию ставить не нужно.
Igor
Post 18 Dec 2014, 20:31
Для тех, кто решит реализовать выше упомянутую конструкцию, предлагаю чертежи деталей кронштейна для моторедуктора и дополнительное фото, поясняющее его сборку. В качестве оси вращения была использована штатная ось, которая входила в состав комплекта. Два отверстия ø 3,0 мм кронштейна № 2 желательно просверлить по месту при сборке, чтобы скомпенсировать погрешности изготовления деталей и разброс размеров деталей карбюратора. Конструкция изготовлена, но пока ещё не проверена в действии, поэтому возможно, есть ошибки или несовершенства.
