Нет искры!
Svyatogor
Your CAR: Москвич 2141 2.0
Been thanked: 7 times
Post 13 Dec 2014, 18:21
Нет искры!
Получил блок месяц назад. Просил закинуть прошивку под двухлитровый москвич. с ДПКВ, катушками от газели и 2-мя коммутаторами 0529.3734.. Сегодня наконец закончил установку. Не подключил только лампочку чек енжин. Включаю зажигание клапан эпхх клацает. кручу стартером ничего не происходит. Через 2 минуы решил еще раз попробовать. Включил только зажигание - а оно как жахнит))) я аж подпрыгнул)) смотрю все целое ничего не дымит. Покрутил стартером еще выключаю зажигание, а оно опять, только теперь зашипит. Получается искра прочскакивает только в момент включения и выключения зажигания, вот бенз в трубе и рванул. Одевал свечу напровод и крутил - видно что искры нет
Post 14 Dec 2014, 00:04
Re: Нет искры!
А сигнал с дпкв точно приходит?
Ну и как всегда банальное: "лог прокрутки в студию". :D
Post 14 Dec 2014, 07:02
Re: Нет искры!
Открой менеджер и попробуй поменять фронт ДКПВ.
Svyatogor
Post 14 Dec 2014, 10:47
Re: Нет искры!
n1ger wrote:А сигнал с дпкв точно приходит?
а как проверить приходит он или нет?
Has thanked: 861 times
Been thanked: 1394 times
Post 14 Dec 2014, 14:18
Re: Нет искры!
Svyatogor wrote:а как проверить приходит он или нет?
Если не будет нормального сигнала не будут отображаться обороты в менеджере.
Если будет неправильный фронт сигнала ДПКВ искры не будет. В инструкции описано как определить при помощи светодиода правильное подключение проводов ДПКВ. Или менять в менеджере фронт ДПКВ методом тыка.
Шкив 60-2? В менеджере количество зубьев совпадает со шкивом?
Svyatogor
Post 14 Dec 2014, 17:30
Re: Нет искры!
Да шкив 60-2. Проблема оказалась в неправильном подключении ДПКВ. Сменил фронт и все заработало. В графе ошибок высветило ошибка синхронизации ДПКВ и ошибка ДАД. Изначально в прошивке ДАД наверно не настроен - его нужно настраивать? Ошибка синхронизации это может он запомнил старую ошибку до смены фронта? Не скажу что двигатель работал супер четко, обороты плавали в пределах + _ 50 ОБ\мин, двигатель дрожал как на простом трамплере. Без галочки принудительных ХХ работает ровнее, почесму то... При включении вентилятора обороты падали. При изминении кривых ХХ нечего непроисходит
Post 14 Dec 2014, 20:20
Re: Нет искры!
Svyatogor wrote:Изначально в прошивке ДАД наверно не настроен - его нужно настраивать?
Изначально настроен на MPX4250AP, если у тебя другой, то настройки смещение и наклон как на странице Датчики и комплектующие.
Svyatogor wrote:Ошибка синхронизации это может он запомнил старую ошибку до смены фронта?
Есть сохраненные ошибки есть в реальном времени, у тебя какие?
Svyatogor wrote: Без галочки принудительных ХХ работает ровнее, почесму то...
Что за галочка поточнее?
Svyatogor wrote:При включении вентилятора обороты падали.
Регулятор ХХ нужно настраивать, ну и включить. На непрогретом двигателе регулятор ХХ не активен.
Svyatogor wrote:При изминении кривых ХХ нечего непроисходит
Когда начинаешь настраивать карту в онлайне, то на вкладке функции выбери набор для бензина один из двух последних, т.к. только они меняются в онлайне. Остальные (первые в списке) жестко зашиты в прошивке.
В инструкции по менеджеру об этом подробно расписано как правильно редактировать кривые в онлайне.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 2 guests
