Помогите разобраться глюки с ДПКВ
Серёга
Your CAR: Славута 1.3 Карб
Post 01 Dec 2014, 10:52
Помогите разобраться глюки с ДПКВ на холостом ходу заводиться нормально на 1й передачи едет тоже норм ,включаю вторую и предавливаю педаль газа ,машина начинает чихать,хлопки в карбе провалы в езде глохнет подключаю к компу Код 21 - Сбои в работе ДПКВ - ошибки синхронизации но во время хлопков Check Engine не загорается,год ездил проблем не было.Блок самодельный стоят датчики ДПКВ,ДАД ДТОЖ,два комутатора 0537 и две катушки 406....Переключаю на родное трамблёрное зажигание всё становится нормально машина едит без проблем
прошивка.bin
А вот моя прошивка
(32 KiB) Downloaded 78 times
2014_12_11_12_00_37.rar
Добавляю Лог
(5.93 KiB) Downloaded 66 times
Been thanked: 1902 times
Post 01 Dec 2014, 11:18
Re: Помогите разобраться глюки с ДПКВ
Серёга wrote:Помогите разобраться глюки с ДПКВ на холостом ходу заводиться нормально на 1й передачи едет тоже норм ,включаю вторую и предавливаю педаль газа ,машина начинает чихать,хлопки в карбе провалы в езде глохнет подключаю к компу Код 21 - Сбои в работе ДПКВ - ошибки синхронизации но во время хлопков Check Engine не загорается,год ездил проблем не было.Блок самодельный стоят датчики ДПКВ,ДАД ДТОЖ,два комутатора 0537 и две катушки 406....
Это сохраненная ошибка, т.е. она хоть раз возникала. Сбрось их.
Нужно наблюдать в реальном времени во время провала и пр. проблем. Если лампа не загораетсяв этот момент, значит ошибок нет. Так что навряд ли твоя проблема связана с ДПКВ.
Серёга
Post 01 Dec 2014, 11:48
да подключал к ноуту сбрасывал ошибки и в реальном времени ехал с подключеным ноутом когда давил на педаль случались хлопки и выбивалась ошибка 21 синжронизация ДПКВ но чек энж не загороется...... Может надо обновить прошивку???
Post 01 Dec 2014, 11:57
Серёга wrote:да подключал к ноуту сбрасывал ошибки и в реальном времени ехал с подключеным ноутом когда давил на педаль случались хлопки и выбивалась ошибка 21 синжронизация ДПКВ но чек энж не загороется...... Может надо обновить прошивку???
А какая у тебя прошивка? Добавь подпись.
В новых прошивках синхронизация от ДПКВ не менялась, т.к. та что есть хорошо себя зарекомендовала.
Тогда нужно смотреть не нарушена ли проводка, и то что могло измениться.
Еще можешь выложить лог этого момента, посмотрим.
Тут где то писали что при самостоятельно сборке применяют не рекомендованные операционники по входу и от этого также могут быть глюки синхронизации, но раз раньше все было хорошо то наверное с этим не связано.
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 01 Dec 2014, 15:50
Не менял ли свечи ВВ провода?
У себя заметил если стоят "трамблёрные" провода и свечи, происходит такая канетель. Как минимум свечи нужно использовать резистивные с буквой R в обозначении свечи. И провода ВВ лучше тоже с распределённым сопротивлением. И желательно мерить тестером чтобы более менее были одного значения а не отличались более чем в 2 раза.
Серёга
Post 01 Dec 2014, 19:08
я ставил другую катушку 406 с траблерными пронепроводами а до этого у меня стояла 3705 ,она начала пробивать движок подтраивал,так самое главное я ставлю её обратно не троит ... а проваливается как и на 406 катушке,вся эта канетель началась когда я котушки менял местами.... может в мозгах что-то сбилось???
Post 01 Dec 2014, 23:41
Серёга wrote:я ставил другую катушку 406 с траблерными пронепроводами а до этого у меня стояла 3705 ,она начала пробивать движок подтраивал,так самое главное я ставлю её обратно не троит ... а проваливается как и на 406 катушке,вся эта канетель началась когда я котушки менял местами.... может в мозгах что-то сбилось???
Свечи резистивные? Провода случайно не нулевого сопротиления?
Has thanked: 132 times
Post 02 Dec 2014, 08:09
у мня кадато было, аки на брычке на спесивом осле. кароч провод. самопальная витуха, в экран, термоусадка, гофра и на пайку. все, забыл про иво.
dragonflyone
Has thanked: 27 times
Post 02 Dec 2014, 10:52
dimonfish wrote:у мня кадато было, аки на брычке на спесивом осле. кароч провод. самопальная витуха, в экран, термоусадка, гофра и на пайку. все, забыл про иво.
Все верно. и разведите "плюсы" Блок СЕКУ отдельно от катушек(катушки).
Серёга
Post 02 Dec 2014, 17:31
Как это понимать ???? Можно нормально обьяснить?
