проблема перехода на катушки “холостая искра”.
Nikola
Has thanked: 37 times
Been thanked: 88 times
Post 20 Nov 2014, 15:58
Re: проблема перехода на катушки “холостая искра”.
Ставьте на авто и все будет работать, скорей всего провода были перепутаны
экранировать проводку идущую от секу до коммутатора и с коммутатора до КЗ нет никакого смысла.
экранируются только входы в МК (для правильной его работы)
обычные выходы не экранируются.
Volot061
Post 29 Nov 2014, 15:31
Всем добрый день.ВАЗ 21061 две катушки два коммутатора 0729.ДТОЖ.ДПКВ.ДД.число зубьев до ВМТ 20.длительность импульса запуска 40 4цилиндра проект на Atmega 16 при-3 перестала заводится до этого все работало да свечи NGK может надо изменить колличество зубьев запуска коммутатора?Или еще что нибудь подскажите.
Post 29 Nov 2014, 15:46
Volot061 wrote:Всем добрый день.ВАЗ 21061 две катушки два коммутатора 0729.ДТОЖ.ДПКВ.ДД.число зубьев до ВМТ 20.длительность импульса запуска 40 4цилиндра проект на Atmega 16 при-3 перестала заводится до этого все работало да свечи NGK может надо изменить колличество зубьев запуска коммутатора?Или еще что нибудь подскажите.
Если коммутаторы VTN , то нужно использовать прошивку с накоплением , _dwell
Volot061
Post 30 Nov 2014, 19:40
Добрый вечер.Уменя блок один из первых со старыми разьемами.Если заменить только ATMGU 16 на 32 будет ли работать прошивка с dwell и сам блок нормально.Сегодня изменил длительность импульса запуска с 40 на 20 завелась .Езжу очень мало .если поеду посмотрим ,что получилось.
Has thanked: 995 times
Been thanked: 1719 times
Post 30 Nov 2014, 21:40
Volot061 wrote:Добрый вечер.Уменя блок один из первых со старыми разьемами.Если заменить только ATMGU 16 на 32 будет ли работать прошивка с dwell и сам блок нормально.Сегодня изменил длительность импульса запуска с 40 на 20 завелась .Езжу очень мало .если поеду посмотрим ,что получилось.
Так коммутаторы какой фирмы?
Лучше сразу паять мега644 и поменять кварцы на 20мгц, некоторые последние прошивки могут не влазить в 32-ю, хотя если на впрыск не ориентироваться то и 32й хватит.
Volot061
Post 01 Dec 2014, 17:35
Добрый вечер .Благодарю за ответ.Коммутаторы у мня ВТН 0729 сейчас использую .Есть еще ВТН 0529 больше ничего доделывать не планирую .Хоть бы это сделать .А тут еще и бензин плохой попался запах в гараже непонятно какой стоит.Может в этом и причина.
Post 01 Dec 2014, 23:42
Volot061 wrote:Добрый вечер .Благодарю за ответ.Коммутаторы у мня ВТН 0729 сейчас использую .Есть еще ВТН 0529 больше ничего доделывать не планирую .Хоть бы это сделать .А тут еще и бензин плохой попался запах в гараже непонятно какой стоит.Может в этом и причина.
Тогда хватит и 32-й она дешевле и кварцы не нужно менять.
Volot061
Post 02 Dec 2014, 19:32
Добрый вечер.Благодарю за ответ.В спецификации ATMEGA 32A ,я не нахожу такую в продаже.Подскажите что необходимо купить,Какие должны быть буквы.Корпус TQFP44.
Post 02 Dec 2014, 21:13
Volot061 wrote:Добрый вечер.Благодарю за ответ.В спецификации ATMEGA 32A ,я не нахожу такую в продаже.Подскажите что необходимо купить,Какие должны быть буквы.Корпус TQFP44.
Это довольно распространенный контроллер, можно без буквы А
Volot061
Post 11 Dec 2014, 18:49
Добрый вечер.Купил ATMEGA32A AU других нет.Завтра попытаюсь поменять.Интересует как записать Фьюзы , никогда раньше этого не делал.Нашел пример только для ATMEGA16.Может подскажите где найти инструкцию по пошаговой прошивке ATMEGA32.Програматор собрал STK 200/300 пользовался несколько раз.На коробке от катушки 406.3705.нет данных о сопротивлении и индуктивности первичной обмотки может кто подскажет? Помогите разобраться с этими вопросами,если можно.
