Page 4 of 4
Re: Установка и запуск на классике 2105
Posted: 24 Nov 2014, 11:30
by t.shkurnyj
metaforix wrote:Такс всё настроил, но проблема при наборе оборотов осталось, набераеш обороты срабатывает клапан эппх на 2100, обороты начинают падать....
Ты настроил ДПДЗ так чтобы при малейшем нажатии на педаль газа загорлся желтый кружок дроссельная заслонка в менеджере?
какие пороги стоят по ЭПХХ? Чтобы он включался на 2100 нужно чтобы нижний порог стоял 2100
Posted: 24 Nov 2014, 11:44
by metaforix
t.shkurnyj wrote:metaforix wrote:Такс всё настроил, но проблема при наборе оборотов осталось, набераеш обороты срабатывает клапан эппх на 2100, обороты начинают падать....
У меня концевик (инверсия) при малейшем нажатии загорается норм, нижняя 1300 верх 2100
ЭПХХ лампа горит всегда до 2100, патом гаснет и в этот момент провал.
Posted: 24 Nov 2014, 15:06
Скинь лог этого момента. ЭПХХ не должен выключаться.
Posted: 25 Nov 2014, 00:33
by n1ger
А не к выходу эмр на секу случайно подцепился?
