Установка и запуск на классике 2105
Post 24 Nov 2014, 11:30
Re: Установка и запуск на классике 2105
metaforix wrote:Такс всё настроил, но проблема при наборе оборотов осталось, набераеш обороты срабатывает клапан эппх на 2100, обороты начинают падать....
Ты настроил ДПДЗ так чтобы при малейшем нажатии на педаль газа загорлся желтый кружок дроссельная заслонка в менеджере?
какие пороги стоят по ЭПХХ? Чтобы он включался на 2100 нужно чтобы нижний порог стоял 2100 ;)
metaforix
Your CAR: 2105 1.5
Post 24 Nov 2014, 11:44
У меня концевик (инверсия) при малейшем нажатии загорается норм, нижняя 1300 верх 2100
ЭПХХ лампа горит всегда до 2100, патом гаснет и в этот момент провал.
Has thanked: 353 times
Been thanked: 474 times
Post 24 Nov 2014, 15:06
Скинь лог этого момента. ЭПХХ не должен выключаться.
Post 25 Nov 2014, 00:33
А не к выходу эмр на секу случайно подцепился?
