Установка и запуск на классике 2105
- Your CAR: ВАЗ-21099 1,5л.
- Has thanked: 624 times
- Been thanked: 1020 times
- Contact:
Re: Установка и запуск на классике 2105
Скорее всего такая трамблёрная характеристика из-за механических возможностей системы, если брать инжекторные карты то там далеко не 4 и не 7,5 градусов на ХХ, а 12 - 17 градусов.
- Romchik58
- Your CAR: ВАЗ-21102i
- SECU version: DIY SECU-3
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 14 times
Эт всё понятно. Думаю такой угол на трамблёре это компромис, если выставить большой угол, то будут проблемы с тем чтобы завести двиг, он будет подклинивать.
Тоесть карб получается подстраивается под трамблёр.
И ещё если взять обычный трамблер то по всем мурзилкам УОЗ на максимальных оборотах должен быть порядка 31 гр. Смотрим инжекторные карты, и видим что УОЗ на максимальных оборотах всего 22 гр. (16 расход) Почему такая фигня?
- Your CAR: 2105 1.5
- Been thanked: 1 time
Кароч я дурак)))) я клапан ЭППХ к блоку не подключил))
ХХ появился....
но что-то с ним сложности возникают когда ЭППХ срабатывает в верхнем уровне при наборе оборотов, появляется провал ....
Сейчас нижний уровень 1300 верхний 2200
ХХ появился....
- Contact:
Для Озона нужно поставить галочку "Инверсия концевика".
Не не нужен, просто почемуто концевик ваще не срабатывает, при нажатии на тапку в менеджере жолтая лампа не загараетсяalvikagal wrote:Для Озона нужно поставить галочку "Инверсия концевика".
- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- Has thanked: 2160 times
- Been thanked: 4335 times
- Contact:
А должна! Смотри настройки и подключение.metaforix wrote:Не не нужен, просто почемуто концевик ваще не срабатывает, при нажатии на тапку в менеджере жолтая лампа не загараетсяalvikagal wrote:Для Озона нужно поставить галочку "Инверсия концевика".
Должен но не хочет есть пара вопросовSTC wrote:А должна! Смотри настройки и подключение.metaforix wrote:Не не нужен, просто почемуто концевик ваще не срабатывает, при нажатии на тапку в менеджере жолтая лампа не загараетсяalvikagal wrote:Для Озона нужно поставить галочку "Инверсия концевика".
1)Когда заказывал писал что будет с ДПДЗ, я его хотел поставить в будущем сейчас пока концевик, в менеджере показывает дрос. заслонка ДПДЗ а не концевик карба может что-то с прошивкой?
2)Если так и должно быть то на что должен замыкаться концевик на массу или +, ибо когда замыкаю на массу менеджер не реагирует, только когда замыкаю с +
- STC
- Contact:
Так как ты при заказе блока указал что будешь использовать ДПДЗ, то тебе отключили резистор подтяжки. Если хочешь чтобы работало от концевика (замыкается на массу), то вход нужно подтянуть резистором 1...4.7к к +5В (на внешнем разъеме есть ножка MAP+)
ПонятноSTC wrote:Так как ты при заказе блока указал что будешь использовать ДПДЗ, то тебе отключили резистор подтяжки. Если хочешь чтобы работало от концевика (замыкается на массу), то вход нужно подтянуть резистором 1...4.7к к +5В (на внешнем разъеме есть ножка MAP+)
Такс всё настроил, но проблема при наборе оборотов осталось, набераеш обороты срабатывает клапан эппх на 2100, обороты начинают падать....
