Установка и запуск на классике 2105
Has thanked: 401 times
Been thanked: 567 times
Post 11 Nov 2014, 00:06
Re: Установка и запуск на классике 2105
Выкладывай прошивку и EEPROM.
metaforix
Your CAR: 2105 1.5
Post 11 Nov 2014, 06:15
alvikagal wrote:Выкладывай прошивку и EEPROM.
Добавлю что ДТОЖ не подключен ешё
Выкладываю
моя проша.bin
(64 KiB) Downloaded 70 times
EEPROM.bin
(2 KiB) Downloaded 62 times
metaforix
Your CAR: 2105 1.5
Post 11 Nov 2014, 07:48
+ ешё вопрос надо ли карб настраивать, просто rперед секой стоял MPSZ-ZH, карб был под него настроен
Has thanked: 132 times
Post 11 Nov 2014, 11:09
metaforix wrote:+ ешё вопрос надо ли карб настраивать, просто rперед секой стоял MPSZ-ZH, карб был под него настроен
Как правило после перенастройки карба корректируют УОЗ.
Been thanked: 62 times
Post 11 Nov 2014, 20:45
Быть может наоборот? Обычно после настройки уоз корректируют карб.
Metaforix, если у тебя графики не меняются, то и карб по идее трогать не надо.
metaforix
Your CAR: 2105 1.5
Post 11 Nov 2014, 20:52
Ок вопрос отпал) но ХХ так и не держит, использую кривые УОЗ из прошивки родные может в них дело?
Been thanked: 1919 times
Post 11 Nov 2014, 21:27
n1ger wrote:Быть может наоборот? Обычно после настройки уоз корректируют карб.
Нет не наоборот ;)
Я не полную цепочку назвал.
Настройка УОЗ - Настройка карб - Настройка УОЗ
Обеднение/обогащение смести из-за регулировки карбюратора существенно влияют на оптимальный УОЗ в зависимости от расхода и оборотов.
В идеале делать несколько циклов УОЗ- карб - УОЗ
Post 11 Nov 2014, 21:43
metaforix wrote:Ок вопрос отпал) но ХХ так и не держит, использую кривые УОЗ из прошивки родные может в них дело?
Думаю, что именно в этом и причина.
Посмотрел карты ХХ для Классики и там в районе ХХ УОЗ 5 градусов. Убери эту яму (если смотреть график), сделай в районе ХХ 12 - 17 градусов. Или сделай её как 1 расход из рабочей карты Классика 1.6. Должно помочь.
Надеюсь авторы подправят карты ХХ. Проблема почему то качует из релиза в релиз.
metaforix
Your CAR: 2105 1.5
Post 11 Nov 2014, 22:02
немного подкоректировал глянте http://screeny.ru/54625d1a36e55d543a08fdea
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 12 Nov 2014, 12:49
Только для трамблера этот угол раньше был 7,5 гр по старым книжкам. По новым уже 4 гр. Т.е. выставляя 12-16 гр. мы получается обедняем систему ХХ. А она работает и на переходном режиме и на режиме малых нагрузок. У самого стоит 16 гр. Но думается мне что это не правильно. Всё никак не доберусь до стробоскопа, чёт мне кажется СЕКУ занижает угол. Какой не ставил угол в картах, детонации так и не слышал.
