Установка и запуск на классике 2105
metaforix
Your CAR: 2105 1.5
Post 09 Nov 2014, 17:25
Подключил по схеме как написано, но что-то не заводится даже не схватывает, из за чего может быть?
при прокрутки стартером обороты в менеджере не показываются, давление ДАД не меняется
Been thanked: 1921 times
Post 09 Nov 2014, 17:46
Re: Установка и запуск на классике 2105
metaforix wrote:при прокрутки стартером обороты в менеджере не показываются
Настройки на вкладке "ДПКВ" правильные?
Можно попробовать поменять фронт ДПКВ на этой вкладке.
Еще можно попробовать поменять местами пары цилиндров или IGN_OUT1 и IGN_OUT2 местами.
metaforix wrote:давление ДАД не меняется
Без заводки показывает атмосферное около 100 КПа ?
ДАД подключен ко впускному коллектору?
metaforix
Your CAR: 2105 1.5
Post 09 Nov 2014, 17:54
по зубьям всё ок ,стоит отрец. фронт, давление показывает 0.800 на незаведённом
Post 09 Nov 2014, 18:09
Если с фронтом все ок смотри расстояние от сержечника ДПКВ до зубьев. Должно быть около 1мм, может больше?
Нужно заставить блок отображать обороты. Без оборотов не будет искры.
Т.е. начинать нужно с ДПКВ его подключения/монтажа и работоспособности.
metaforix
Your CAR: 2105 1.5
Post 09 Nov 2014, 20:12
STC wrote:Если с фронтом все ок смотри расстояние от сержечника ДПКВ до зубьев. Должно быть около 1мм, может больше?
Такс машину завёл, переключил фронт на положительный, теперь другая проблема без подсоса на прогретом двиге, еле держит ХХ хотя в настройках задано верно. (Не могу разобраться в настройках менеджера)
+ Не у верен что настроил время накопления, делал так "действие над прошивками-импорт-импорт из таблицы- выбрал классика 1.5, снизу оставил галку тока таблицу времени накопления (взял с сайта конкретно под модуль) нажал окей. ну и перепрошил прошивку
metaforix
Your CAR: 2105 1.5
Post 10 Nov 2014, 18:17
Народ выручайте опять проблемы, менеджер перестал конектится к компу и перестал заводится, подключается только если воткнут J7 разьём, как только втыкаеш J5 то больше не конектится
Post 10 Nov 2014, 18:39
Скорее всего где-то проблемы в проводке (возможно КЗ).
metaforix
Your CAR: 2105 1.5
Post 10 Nov 2014, 18:47
STC wrote:Скорее всего где-то проблемы в проводке (возможно КЗ).
ну со вчерашнего вечера нечего не менялось, оч странно
metaforix
Your CAR: 2105 1.5
Post 10 Nov 2014, 20:01
Решил проблему с проводкой, осталась проблема с поддержкой ХХ, глохнет без подсоса и всё
metaforix
Your CAR: 2105 1.5
Post 10 Nov 2014, 23:10
поможет кто?
