помогите решить проблему
игорь
Post 01 Nov 2014, 18:16
Извините, возможно написал не туда, но возникли перебои в работе двигателя. А именно - двигатель глохнет на холостом, троит, авто дергается во время движения, стрелка тахометра скачет. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема и как ещё исправить.
Post 01 Nov 2014, 18:51
Re: помогите решить проблему
А после чего появились перебои?
Какие ошибки показывает блок SECU?
игорь
Post 02 Nov 2014, 07:31
Пишет сбой в работе ДПКВ - ишибки синхронизации. ДПКВ я поменял - изменений нет.
Post 02 Nov 2014, 11:00
игорь wrote:Пишет сбой в работе ДПКВ - ишибки синхронизации. ДПКВ я поменял - изменений нет.
Посмотри проводку, правильно ли экранирован, целые ли провода.
Какая машина, какой блок?
игорь
Post 02 Nov 2014, 11:11
Ваз-21099, какой блок я не знаю. Я купил такую.
игорь
Post 02 Nov 2014, 11:13
Провода в гофре. Кабель не экронированный.
Post 02 Nov 2014, 11:18
игорь wrote:Провода в гофре. Кабель не экронированный.
Думаю проблема с синхронизацией решится после замены кабеля на экранированный (две жилы в экране).
Если блок неофициальный, то неизвестно по какой схеме он сделан :?
По внешнему виду хоть похож на официальный?
игорь
Post 02 Nov 2014, 11:24
Насколько я знаю, была куплена схема и поставлена в коробку ''какая была''.
Post 02 Nov 2014, 12:25
игорь wrote:Насколько я знаю, была куплена схема и поставлена в коробку ''какая была''.
Может быть плата?
Ну да ладно. ДПКВ нужно подключать экранированным проводом. Подключить как положено дальше будет видно.
PS ДПКВ единственный датчик при отказе\обрыве которого машина не заведется.
игорь
Post 02 Nov 2014, 13:02
Прошу прощения за неграмотность. Проверил провод ДПКВ - примерно 15 см не экранированно, контакты чистые. Буду проверять дальше... Заметил ещё одну ошибку - ненормальное напряжение бортовой сети.
