Схема с синхронизацией от ДХ. Есть вопросы
rustam_chelny
Post 28 Oct 2014, 17:28
1 если я не использую ДД, то как его отключить? На вкладке «ДД» у меня есть только галочка «АВТ». Убрать галочку и поставить границу на 0? И наоборот. Если я использую ДД-надо сначала поездить с подключенным ДД и с галочкой АВТ? А потом уже убрать галочку АВТ и выставить какую-то границу, отрезав излишние пики?
2 если у меня подключен концевик карбюратора (или он должен быть обязательно подключен?) надо ли мне ставить галочку на вкладке «ХХ» «использовать регулятор». Или это зависит от того, подключаю ли я ДТОЖ?
3 на вкладке «УОЗ» есть галочка нулевой УОЗ. Правильно ли я понимаю-после упрощения трамблера поставив эту галочку я поворачивая трамблер совмещу при помощи стробоскопа метку ВМТ на шкиве с выступом и найду правильное положение трамблера и закрепив его в этом положении он так и останется навсегда, больше не надо будет трогать трамблер?
4 для чего нужна октан коррекция на вкладке «ХХ»? Устанавливая какое-либо значение Альфа я таким образом двигаю одновременно все кривые: пусковые, ХХ, рабочая карта и температурная коррекция на величину Альфа?
5 что такое аналоговые входы блока из вкладки «компенсация погрешностей АЦП»?
6 почему у меня во вкладках нет 9 пункта?
7 для чего можно заливать 8 разных таблиц УОЗ?
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 28 Oct 2014, 18:14
Re: Схема с синхронизацией от ДХ. Есть вопросы
Немного поотвечаю. ;)
2. Концевик нужен обязательно, так как по его положению вкл/выкл блок определяет, что использовать - рабочую карту или карту ХХ, и т.д.
3. Все верно. Только уточнение - найдешь ты не просто правильное положение, а именно нулевое, то есть совпадение метки ВМТ.
4. Все верно.
7. Несколько разных наборов УОЗ заливаются обычно на этапе активной настройки системы, с целью упрощения процесса подбора оптимального набора. В обычной эксплуатации достаточно одного набора, ну или двух, если машина бензин/газ.
Post 28 Oct 2014, 18:51
rustam_chelny wrote:1 если я не использую ДД, то как его отключить? На вкладке «ДД» у меня есть только галочка «АВТ». Убрать галочку и поставить границу на 0? И наоборот. Если я использую ДД-надо сначала поездить с подключенным ДД и с галочкой АВТ? А потом уже убрать галочку АВТ и выставить какую-то границу, отрезав излишние пики?
Подробно о всех параметрах настройки ДД в теме:
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=15&t=218
rustam_chelny wrote:5 что такое аналоговые входы блока из вкладки «компенсация погрешностей АЦП»?
Аналоговые входы это входя датчиков (ДТОЖ, ДАД, ДТВ, ДК, ДПДЗ напряжение питания)
подробнее в инструкции по менеджеру:
http://secu-3.org/?page_id=972&lang=RU
rustam_chelny wrote:6 почему у меня во вкладках нет 9 пункта?
Он зарезервирован за параметрами ДД. Если считать прошивку то 9-й пункт есть в резервных параметрах и содержит резервные параметры ДД.
rustam_chelny
Post 28 Oct 2014, 20:13
Спасибо. Только по второму пункту ответ не полный. Что с галочкой "Использовать регулятор"?
Nikola
Has thanked: 37 times
Been thanked: 88 times
Post 28 Oct 2014, 20:26
rustam_chelny wrote:2 если у меня подключен концевик карбюратора (или он должен быть обязательно подключен?) надо ли мне ставить галочку на вкладке «ХХ» «использовать регулятор». Или это зависит от того, подключаю ли я ДТОЖ?
Использование регулятора по вашему усмотрению. Если он выключен то МПСЗ на ХХ будет работать как обычная система зажигания, если его включить то секу будет поддерживать заданные обороты ХХ.
