Перестал работать автоподсос, куда смотреть?
Evgeniy 68
Has thanked: 9 times
Post 25 Oct 2014, 17:59
Переслал работать автоподсос. замерил напряжение: питание есть, при нажатой кнопке тест задвижки Dir от 0,0 до 5,0 напряжение а Step постояно 2,48, при обычно режиме Dir 0.0 Step 5.0. На выходе out1,2,3,4 в любом режиме 0,0. Что дальше делать куда смотреть?
Ваз 21213/Secu-3T Atmega 644/Холостая исра/60-2/Coil 2111-3705/Bip373/
Post 25 Oct 2014, 18:50
Re: Перестал работать автоподсос, куда смотреть?
Первым делом проверить в диагностике те выходы на которые переназначен DIR STEP.
Хотя похоже что правильно работают, но проверить нужно!
ШД освободить и проверить в тесте (может что заклинило).
Прозвонить обмотки ШД, сопротивление должно быть в районе 50-60 ом.
Evgeniy 68
Post 25 Oct 2014, 20:28
куплен второй шаговый двигатель, тоже не работает. На выходах (SM_OUT1,SM_OUT2,SM_OUT3,SM_OUT4) из блока управления воздушной заслонкой должно меняться напряжение при тесте воздушной заслонки?
Post 26 Oct 2014, 12:04
Evgeniy 68 wrote:куплен второй шаговый двигатель, тоже не работает. На выходах (SM_OUT1,SM_OUT2,SM_OUT3,SM_OUT4) из блока управления воздушной заслонкой должно меняться напряжение при тесте воздушной заслонки?
При тесте на этих выходах идут импульсы от 0 до напряжения питания 12 вольт.
Если мерять мультиметром, то он усреднит их и будет половина питания, т.е. 6 вольт, если мерять на SM_OUTx относительно земли. Без разницы подключен двигатель или нет.
При выключенном тесте напряжения будет другое, у меня около 3,7 вольта на всех выходах. Без разницы подключен двигатель или нет.
Your CAR: М2141 с УМПО-248
Been thanked: 81 times
Post 26 Oct 2014, 14:07
У меня при похожей неполадке в итоге оказались перебиты провода DIR и STEP от блока SECU к блоку автоподсоса. Причем при различных замерах вроде бы все всегда нормально было, а на машине либо вообще не работало, либо начинало работать и внезапно потом отрубалось.
Так что могу посоветовать при проверке пошевелить провода.
Nikola
Has thanked: 38 times
Been thanked: 89 times
Post 26 Oct 2014, 21:40
Elektron wrote:Так что могу посоветовать при проверке пошевелить провода.
Пожалуй самый эффективный метод :D
Evgeniy 68
Post 01 Nov 2014, 14:11
Выходы DIR и STEP работают а с блока автоподсоса на выходах sm_outx напряжение 0. Куда дальше смотреть? Что нужно проверить в блоке автоподсоса?
Post 01 Nov 2014, 20:14
Подключи а выход блока автоподсоса такие цепочки из светодиодов и резистора. Включи в менеджере тест, светодиоды должны замигать, если не замигали значит блок неисправен. Так-же и выходы STP и DIR проверь. И будешь знать что не работает. Если на выходе блока автоподсоса светодиоды моргают а при подключении двигатель не работает значит меняй двигатель.
Evgeniy 68
Post 29 Oct 2015, 22:39
не могу разобрать какой резистор используется на этой схеме?
Been thanked: 1898 times
1...2К
