ПОМОЩЬ в настройке АВТОПОДСОСА
andartin
Your CAR: ВАЗ21099
Post 11 Dec 2014, 12:34
Re: ПОМОЩЬ в настройке АВТОПОДСОСА
После переназначения я записывал измененную прошивку в блок
Прошивка secu-3t_m644_rev9_dwell_strb_smcu_ref5_uartb
Пробывал переназначать на IGN_OUT4 Результат тот-же
Post 11 Dec 2014, 15:13
andartin wrote:После переназначения я записывал измененную прошивку в блок
Может дело в подтяжке, а если мерять на выходе блока с коллектора транзистора с подтяжкой?
При измерении обычным цифровым мультиметром на выходе SM_STEP будет половина питания.
На выходе SM_DIR будет менять напряжение в зависимости от выбранного направления. При тесте будет меняться примерно раз в 4-ре секунды при 900 шагах.
andartin
Your CAR: ВАЗ21099
Post 11 Dec 2014, 15:59
Я смотрел осциллографом и на выходе контроллера Изменение сигнала происходит только в диагностике
Может проверите мою прошивку?
11.12..14.bin
(64 KiB) Downloaded 47 times
Post 11 Dec 2014, 21:43
andartin wrote:Я смотрел осциллографом и на выходе контроллера Изменение сигнала происходит только в диагностике
Только что проверил на столе с блоком автоподсоса и подключенным мотором.
ШД двигается как положено, а значит импульсы идут.
Проблема в железе.
andartin
Your CAR: ВАЗ21099
Post 12 Dec 2014, 07:55
Спасибо за помощь. Проблема решилась перепрошивкой Secu Нагрев привода 2170-8127100 в режиме простоя до 40град. Это нормально?
Been thanked: 174 times
Post 12 Dec 2014, 12:50
andartin wrote:Нагрев привода 2170-8127100 в режиме простоя до 40град. Это нормально?
Если не больше, то ничего страшного.
yuriy-yaremchuk
Your CAR: ВАЗ 2109 1.3
Has thanked: 38 times
Been thanked: 14 times
Post 25 Jan 2017, 20:59
alvikagal wrote:Сначала у тебя работал регулятор, а затем он отключился и началась работа по карте.
Т.е. после 30 градусов отключается регулятор оборотов.
Перечитай первый пост, там написано, где меняется параметр выхода из регулятора.
Если с регулятором записать весь прогрев, то потом можно график положения ВЗ построить по логу прогрева, а именно перенести то положение ВЗ которое было при регуляторе, тогда переходя с регулятора на карту будут приблизительно те же обороты.
Ну и график лога для наглядности как проходил прогрев:
У меня аналогичная проблема как у bech1989 то есть резкий скачок оборотов до 2500 в районе 25- 35 С ОЖ но я пробовал отключать РХХ ефекта нет и ето было и с ручним подсосом а сейчас и с автоподсосом.
Has thanked: 354 times
Been thanked: 474 times
Post 25 Jan 2017, 21:01
Может есть коррекция УОЗ по ДТОЖ и в этом месте она оказывает влияние на обороты?
Лучше лог выложите.
