ПОМОЩЬ в настройке АВТОПОДСОСА
Post 17 Oct 2014, 22:39
Re: ПОМОЩЬ в настройке АВТОПОДСОСА
я сначала остроил положение заслонки от температуры без регулятора хх. Убрал резкое открытие заслонки (последниее значение перед нулем 0,5). И потом на основе логов подобрал значние темпера включения РХХ равную температуре в логах, когда срабатывает концевик. И сейчас выход с РВЗ (регулятора ВЗ) и переход на РХХ такой плавный)))) что даже и не понять )
bech1989
Post 19 Oct 2014, 22:13
записал лог! уже что-то при запуске долго не закриваеться заслонка! долго работает на малых оборотах!
2014.10.19_21.11.07.rar
(96.9 KiB) Downloaded 62 times
bech1989
Post 19 Oct 2014, 22:21
вот карта вз
Has thanked: 368 times
Been thanked: 507 times
Post 19 Oct 2014, 22:26
Скинь прошивку
Post 19 Oct 2014, 22:37
alvikagal wrote:ПС.
Поставь РХХ около 70 (сколько там менеджер позволит) и запиши лог прогрева до этой температуры и выложи сюда, а потом поможем тебе карту построить. Только не забудь поставить желаемые обороты при прогреве, а именно при -5 градусах и 70.
Желаемые обороты при прогреве похоже стояли по умолчанию или ты их менял? Тебя они устраивают, если не считать начало прогрева, когда были маленькие обороты?
Я ставлю 1600 и 1200, но сегодня поставил 1400 и 1300.
Короче прогрев ты делал с 23 градусов, поэтому карта приблизительная получается до этой температуры.
У тебя отсутствует дополнительное прикрытие, т.е. наверно ты поставил 0 в дополнительном прикрытии, а лучше поставить хотя бы 20% и 3 сек. доп.прикрытия.
Попробуй пока вот эту карту положения ВЗ, а когда придут холода подкоректируешь, когда запишел полный прогрев. И поставь доп.прикрытие 20% на 3 сек.
bech1989
Post 19 Oct 2014, 23:23
Добав. пуск врем. - 3.1 сек. Добав. пуск. закр.10%
Post 19 Oct 2014, 23:33
В логе добавочного прикрытия почему то нет. Видно что ВЗ встала по карте без доп. прикрытия.
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 24 Oct 2014, 15:35
n1ger wrote:на основе логов подобрал значние темпера включения РХХ равную температуре в логах, когда срабатывает концевик. И сейчас выход с РВЗ (регулятора ВЗ) и переход на РХХ такой плавный)))) что даже и не понять )
Спасибо за идею! Надо так же сделать будет.
andartin
Your CAR: ВАЗ21099
Post 11 Dec 2014, 09:59
Добрый день! При переназначении выводов ADD_IO1 и ADD_IO2 на SM_DIR и SM_STEР и нажатии кнопки TEST в менеджере на выходе контроллера(на резисторах R25 R29) нет сигналов. При включении диагностика и установке "птичек" на ADD_IO1 и ADD_IO2 сигналы меняются с Н на В . Прошивка стандартная от 14.05.14 На SECU подано только питание 12в. В чем проблема?
Post 11 Dec 2014, 12:04
andartin wrote:При переназначении выводов ADD_IO1 и ADD_IO2 на SM_DIR и SM_STEР и нажатии кнопки TEST в менеджере на выходе контроллера(на резисторах R25 R29) нет сигналов.
После переназначения записывал измененную прошивку в блок?
Может прошивка без _smcu ?
