ПОМОЩЬ в настройке АВТОПОДСОСА
Been thanked: 174 times
Post 16 Oct 2014, 21:49
Re: ПОМОЩЬ в настройке АВТОПОДСОСА
или перевертвшем проводов одной обмотки на шд :-)
Post 16 Oct 2014, 21:51
) вопрос отпал, глянул инструкцию. Видать на счет озона не заморачивался, ну и все что с озоном связано просмотрел похоже)
bech1989
Post 17 Oct 2014, 11:11
толька что записал лог ! как его скинуть ! мне написало вот такое Расширение csv запрещено администратором.
Post 17 Oct 2014, 11:37
bech1989 wrote:толька что записал лог ! как его скинуть ! мне написало вот такое Расширение csv запрещено администратором.
Все, что не можешь прикрепить пакуй в архив.
bech1989
Post 17 Oct 2014, 13:29
заводилася плохо потому что ее залил бензином ! подключил я на ign_out3 и ign_out4
2014.10.17_10.38.43.rar
(79.1 KiB) Downloaded 64 times
Has thanked: 353 times
Been thanked: 474 times
Post 17 Oct 2014, 19:27
Сначала у тебя работал регулятор, а затем он отключился и началась работа по карте.
Т.е. после 30 градусов отключается регулятор оборотов.
Перечитай первый пост, там написано, где меняется параметр выхода из регулятора.
Если с регулятором записать весь прогрев, то потом можно график положения ВЗ построить по логу прогрева, а именно перенести то положение ВЗ которое было при регуляторе, тогда переходя с регулятора на карту будут приблизительно те же обороты.
Ну и график лога для наглядности как проходил прогрев:
bech1989
Post 17 Oct 2014, 21:03
Я так толком и не понял! Можно как кто по проще обьяснить? Мне нужно что-то менять в пусковой карте или карте хх?
Post 17 Oct 2014, 21:21
У тебя регулятор ХХ включается на 30 град, правильно?
При включении РХХ выклчюается поддержка прогревочных оборотов и ВЗ идет по карте, а на 30 и выше градусах она у тебя сильно прикрыта.
Сдeлай включение РХХ на 50 и опусти кусок карты ВЗ после 30 град.
Post 17 Oct 2014, 21:25
В первом посту понятно описан алгоритм работы.
Конечно не обязательно знать как работает если не интересно.
Короче (не совсем коротко): :D
Тебе нужно в 3 вкладке поменять порог включения регулятора ХХ. Когда температура достигает этого порога, (а у тебя он сейчас стоит 30 градусов - не понятно зачем тебе при 30 градусах регулировка ХХ с помощью УОЗ, ведь концевик карба не замкнут, т.к. скорее всего вытянут подсос) то выключается поддержка оборотов с помощью ВЗ и включается поддержка регулятора ХХ (если концевик будет замкнут).
Поставь этот порог температуры, когда тебе нужно чтобы ВЗ была полностью открыта, например 69 или 71 градус.
Почему не 70 - долго объяснять. ;)
ПС.
Поставь РХХ около 70 (сколько там менеджер позволит) и запиши лог прогрева до этой температуры и выложи сюда, а потом поможем тебе карту построить. Только не забудь поставить желаемые обороты при прогреве, а именно при -5 градусах и 70.
bech1989
Post 17 Oct 2014, 21:45
Окей! В завтра сделаю!
