ГБО 4
Ximoza
Your CAR: WV passat B2
Has thanked: 15 times
Post 11 Mar 2017, 12:13
Re: ГБО 4
Не заморачивался бы с ГБо-4 но гбо-2 имеет такой недостаток как хлопки, со всеми вытекающими, опасность пожара итд.
Да и машины имеют свойство биться, в перспективе есть мысль заменить мотор на распределенный впрыск.
Как думаете получится ли следующая схема:
1. в Seku установить режим попарно-параллельного впрыска.
2. подключить драйвер бензиновой монофорсунки к ОДНОМУ из выходов и увеличить соответственно время открытия.
3. на вход газомозга туда где подключается сигнал с форсунок подать один сигнал с разрыва монофорсунки, второй непосредственно с выхода Secu того, - где не подключена вторая форсунка(драйвер).
4. Или нужен обязательно 4-х канальный драйвер форсунок??
ИЛИ
1. установить 4-х канальный драйвер бензофорсунок
2. в Seku установить режим попарно-параллельного впрыска.
3. 4-х канальный драйвер бензофорсунок подключить так: один выход к монофорсунке, второй с катушке с нужной индуктивностью или просто соответствующим сопротивлением в качестве эмулятора форсунок.
4. соответственно газомозг к входам бензофорсунок и попарно-параллельный режим.
Любой машины хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо.
Has thanked: 354 times
Been thanked: 193 times
Post 11 Mar 2017, 20:17
Re: ГБО 4
газомозг имеет на входе нагрузочные резисторы для силовых ключей бензомозга, и сам розрывает цепи бензофорс- тоесть выход драйвера бензиновых форсунок подключаются к газомозгу и бензофорсы тоже к газомозгу- который сам выбирает какие форсунки работают взависимости от переключателя газ/бензин. Поповоду переключения режима моновпрыск-бенз. и переход на попарный на газу- был как то об этом разговор, но такой возможности пока нет.
Ximoza
Post 12 Mar 2017, 11:48
Re: ГБО 4
Может кто ни будь подсказать, что, при переходе с ГБО-2 на ГБО-4 придется "заменить/выкинуть"?
Как я понимаю баллон, трубки, мультиклапан, клапана на газ и бензин, переключатель - остаются.
Мозги и форсунки - нужны новые.
С редуктором не понятно, он на ГБО-4 особенный или нет, или по другому есть ли редукторы подходящие туда и туда?
Но возможно я в чем-то ошибаюсь, или что-то упустил.
All!@nce
Has thanked: 14 times
Post 12 Mar 2017, 12:35
Re: ГБО 4
Ximoza wrote:С редуктором не понятно, он на ГБО-4 особенный или нет, или по другому есть ли редукторы подходящие туда и туда?
Редуктор гбо4 отличается от редукторов гбо2.
Secu3L v4.6
Post 12 Mar 2017, 13:08
Re: ГБО 4
Кнопку можно любую применить, главное понимать её задачу.
Ximoza скажу тебе онду интесную инфу. чтоб потом не удивлялся, в гбо 4 много нюансов которые нужно знать и понимать, и ниодин нормальный газовщик тебе неподскажет, они морозятся -клещами невытащишь (секрет фирмы ) :lol: так что вомногое прийдётся вникать.
Alexx
Your CAR: 21053
Has thanked: 8 times
Post 12 Mar 2017, 14:44
Re: ГБО 4
Ximoza wrote:Может кто ни будь подсказать, что, при переходе с ГБО-2 на ГБО-4 придется "заменить/выкинуть"?
Редуктор ГБО-4 дает давление выше атмосферного для форсунок, как и бензонасос в инжекторе. В ГБО-2 редуктор работает от разряжения во впускном коллекторе. Чем больше разряжение, тем больше подается газа. И давление ниже атмосферного.
samodelkin
Your CAR: лошадь
Been thanked: 16 times
Post 16 Mar 2017, 22:50
Re: ГБО 4
на первой 2106 i BRC TEHNO (гбо2 метан)проблем ни каких, и при -20 завёл и сразу двигаюсь на газу (хлопков эа 15 лет не встречал)
на второй 2123 TOMASETO + VALTEK(фор)(ГБО4, мозг DGTRONIK, метан)проблем куча, провал в раёне 3800-4200, хх плавает, запуск с бенза, регулярная перенастройка(мозг, форсунки), запуск в аварийном режиме, прогрев и движение до 40 на бензе ..., задолбало, буду переводить на гбо2
