ГБО 4
Samtorr
Your CAR: Golf II 1.3i
Has thanked: 7 times
Post 08 Mar 2017, 02:04
Re: ГБО 4
Почитайте, очень доходчиво написано
Там местами идет манипулирование фактами, не все так однозначно
Ximoza
Your CAR: WV passat B2
Has thanked: 14 times
Post 08 Mar 2017, 12:12
Re: ГБО 4
Почитайте, очень доходчиво написано и тогда можно обсудить про 10% на ГБО-4.
Почитал конечно, но не в этом суть вопроса, даже наоборот.
Основной вопрос сводится к следующему. Имеетт ли смысл вообще ставить гбо-2 на инжекторное авто. Могу написать по другому - без цифр.
Расход бензина на инжекторном авто существенно ниже оного на карбюраторном, а расход газа выше и в том и в другом случае, а если ставить гбо-2 на ижекторный авто, то эта разница будет выглядеть как сумма увеличения расходов между инжектор-бензин и инжектор-газ, + разница в расходе газа на гбо-2 и гбо-4. Как то так.
Или я опять не прав?
Там местами идет манипулирование фактами, не все так однозначно.
Соглашусь.
Хотя автор прав таки во многом. НО некоторые приведенные данные проверить довольно сложно. А некоторые имхо противоречат друг другу.
Газ горит быстрее, а детонационная стойкость его выше. Но что есть детонация, взрывная - по сути слишком высокая скорость горения смеси.
Ximoza
Post 08 Mar 2017, 12:16
Re: ГБО 4
Еще чисто техничекий вопрос.
Дойдет до установки ГБО или нет, но хочу заранее на снятом коллекторе сделать отверстия под газовые форсунки.
- какого диаметра надо делать отверстия и какая резьба, на газовых форсах бывает?
Samtorr
Post 08 Mar 2017, 13:00
Re: ГБО 4
В коллекторе обычно газовые форсунки не устанавливают - они находятся по 2-3-4 в своей рампе, которая крепится в удобном месте недалеко от впускного коллектора. А в самом коллекторе сверятся отверстия под специальные штуцера, которые уже соединяются шлангами со своими форсунками.
Has thanked: 353 times
Been thanked: 474 times
Post 08 Mar 2017, 13:58
Re: ГБО 4
Я ту статью скинул, чтобы как раз с цифрами было немного понятнее.
+25÷30% к расходу бензина нужно добавить и не ждать чуда в расходе. У меня так где-то и выходить (11÷12л.) даже с шагововым дозатором газа, который корректирует смесь по лямбде.
Ximoza
Post 08 Mar 2017, 18:58
Re: ГБО 4
...даже с шагововым дозатором газа, который корректирует смесь по лямбде.
Я так понимаю, у Вас ГБО-2 ?
Post 08 Mar 2017, 19:33
Re: ГБО 4
Да, с лямбда-контролем, всем SECU управляет.
Ximoza
Post 08 Mar 2017, 19:42
Re: ГБО 4
Ну с темой ГБО пока знаком мало, пускай будут штуцера.
Какой (какие) они обычно имеют диаметр/резьбу. Дабы заранее просверлить и нарезать на снятом коллекторе.
Samtorr
Post 08 Mar 2017, 21:58
Re: ГБО 4
Спрошу завтра у установщика, по цифрам сам я не помню
samodelkin
Your CAR: лошадь
Been thanked: 15 times
Post 08 Mar 2017, 22:26
Re: ГБО 4
резьба штуц М6, сверлить на снятом можно запороть без обвеса, не понятно куда и каким углом врезать
раход газа не влияет на расход, правильная настройка и врезка главное для 2-3 пок, 4ое имеет ряд недостатков, для 100% настройки
дешовые форс, редуктор не даст полного диапозона по мощьности и оборотам. при активной езде автоматом переходит на бенз,
и сумарно растёт финансовый расход, да и на холодный дв не поедеш на газе, эапуск тольно на бензе, а на малой температуре < 40 будет стродать ресурс двс
