ГБО 4
Svyatogor
Your CAR: Москвич 2141 2.0
Been thanked: 7 times
Post 15 Oct 2014, 16:35
ГБО 4
Собственно говоря вопрос - можно ли за счет secu 3 заставить работать ГБО 4 на карбюраторном автомобиле?
Post 15 Oct 2014, 18:21
Re: ГБО 4
А в чем конкретно заключается суть? Что требуется для гбо от секу?
KOT
Post 15 Oct 2014, 19:35
Re: ГБО 4
От секи требуется: полноценные мозги для инжектора, с поддержкой низкоомных форсунок.
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 16 Oct 2014, 10:37
Re: ГБО 4
Насколько хватает моих скромных познаний в ГБО, управление работой ГБО-4 осуществляется отдельным блоком управления. А этот блок, в свою очередь, требует два входящих сигнала - обороты и длительность импульса штатных бензиновых форсунок. И на основе этих сигналов газовый мозг уже самообучается.
Обороты берутся со штатных инжекторных мозгов, с выхода на тахометр. Длительность импульса берется тупо подключением к управляющему проводу штатных бензо-форсунок.
На данный момент SECU умеет и эмулировать на выходе сигнал ДХ, и выдавать сигнал на управление форсунками. То есть, в теории, для подключения ГБО-4 этого должно хватить.
KOT
Post 16 Oct 2014, 13:58
Re: ГБО 4
Газомозги самоадаптироватся не могут без обратной связи, обратная связь должна быть по датчику кислорода либо газомозг должен быть подключен к разъему диагностики бензиновых мозгов.
Сека может считать время импульса но как настроить его пока не ясно.
Для газомозгов вобще можно тупо выдавать импульсы скажем 4 миллисекунды, а в газомозгах попытаться графиками настроить нужную смесь. Но импульсы желательно попарные или фазированные. т.е 2 или 4 канала, поскольку газовые форсунки медленней чем бензиновые и для обычных ВАЗ ЗАЗ настройка будет очень печальной или невозможной при паралельном впрыске.
А как будет осуществляться переключение на газ или бензин мне неясно, газомозг про остаток бензина в карбюраторе не знает.
Nikola
Has thanked: 34 times
Been thanked: 84 times
Post 16 Oct 2014, 22:57
Re: ГБО 4
Ни одни мозги, будь то инжектор, дизель или гбо, не могут самоадаптироваться.
После установки на авто необходима настройка в любом случае!
По Лямбде идет только корректировка, да и саму лямбду после установки блока необхонимо настраивать.
В зависимости от производителя и модели блока управления гбо подключения различны, самые первые подключались к инжектору (форсункам) сам блок делал только корректировку времени впрыска, новые блоки подключаются напрямую к ДПКВ и самостоятельно распределяют впрыск, блоки MikrideR дополнительно еще и управляют системой зажигания, то есть штатный ЭБУ нам необходим только для бензина на газу всю работу двигателя берет на себя газовый ЭБУ. При этом самые первые блоки включали форсунки синхронно (параллельно).
KOT wrote:А как будет осуществляться переключение на газ или бензин мне неясно, газомозг про остаток бензина в карбюраторе не знает.
Для этого придется устанавливать небольшой самодельный блок и датчик уровня топлива в виде двух электродов. :D
Но и никто не заставляет на ГБО4 переключатся автоматически :D выбрасываем автоматическую кнопку и ставим обычную) ;)
Has thanked: 347 times
Been thanked: 462 times
Post 17 Oct 2014, 07:26
Re: ГБО 4
В ближайшее время проверю ещё раз, ранее писал, что если отключить ЭПХХ, то бензин потихоньку вырабатывается из карбюратора.
Nikola
Post 17 Oct 2014, 19:31
Re: ГБО 4
alvikagal wrote:В ближайшее время проверю ещё раз, ранее писал, что если отключить ЭПХХ, то бензин потихоньку вырабатывается из карбюратора.
Имеете ввиду переключится сразу на газ при этом выключив клапан ЭПХХ, не выработав бензин с карбюратора?
А как же быть с ускорительным насосом?
Post 17 Oct 2014, 19:46
Re: ГБО 4
Просто немного смесь богаче.
Я вообще при прогреве (машина стоит) переключался с бензина на газ.
Пробовал ехать, если ЭПХХ включен, то был сначала провал (захлёбывается), а затем машина едет, а без ЭПХХ нормально едет.
Нужно только клапан ЭПХХ запитать от бензинового клапана или чтобы SECU отключала ЭПХХ при переходе на газ.
Даже автоматический переход с бензина на газ можно сделать с помощью универсального выхода.
Post 27 Oct 2014, 20:58
Re: ГБО 4
Сегодня пробовал перейти сразу на газ не вырабатывая бензин из карбюратора, но отключив клапан ЭПХХ.
Смесь богатая становится и обороты немного меньше сразу стали.
Пробовал ехать - захлёбывается, но не глохнет.
Вот составил график из лога, на нём видно как меняется смесь УДК при переключении на газ:
Когда зелёный - 1, то это включен газ и отключен ЭПХХ, а когда дальше зелёный = 0, то газ выключен и ЭПХХ тоже.
Users browsing this forum: flegmatoid and 13 guests
