Странное поведение ДТОЖ
mavrsmart
Been thanked: 36 times
Post 06 Oct 2014, 10:08
Сегодня машину вела жена и у меня была возможность помониторить датчики.
Обнаружилась фигня с ДТОЖ. Стоит газелевский. При температурах 6-60 на ХХ показывает правильную температуру, но если дать газа, то температура начинает скакать от текущей температуры и до 92. Отпускаешь педаль, возвращается все на место. Начал грешить на шумы в кабеле, но когда ОЖ прогрелась до 70 градусов, прыжки исчезли.
Как вижу причин может быть две. Поломка ДТОЖ. Шумы в кабеле.
Куда копать?
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1715 times
Post 06 Oct 2014, 10:26
Re: Странное поведение ДТОЖ
Скорее всего поломка ДТОЖ. Можно померять на нем напряжение в момент когда неправильные показания. При нуле градусов напряжение должно быть 2.73 Вольта, при температуре t напряжение на датчике должно быть V = 2.73 + (t * 0.01);
Post 06 Oct 2014, 10:42
Похоже на обрыв внутри датчика, вернее пропадание контакта.
У меня было подобное, думал разъём сначала, т.к. шевелил его и показания скакали, оказалось внутри датчика пропадал контакт.
Датчик залит эпоксидкой, планирую его разобрать и посмотреть как только найду его после переезда.
Сейчас стоит резистивный ВАЗовский и использую таблицу для него.
mavrsmart
Post 06 Oct 2014, 13:31
Взял новый датчик. Сейчас тосол остынет, поменяю.
mavrsmart
Post 06 Oct 2014, 15:09
Поменял датчик. Работает стабильно.
Но появилась очередная проблема, на оборотах в 2000 и выше есть время от времени мгновенное проскальзывание с 88 градусов до 115. Это видимо проводка. У меня идет экранированный кабель до разъема, на разъеме 2 не экранированных провода длиной в 10 см. Видимо наводки идут от этих проводов. Буду ставить на них оплетку экрана.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 96 times
Post 06 Oct 2014, 15:50
Скорее всего, плохой контакт в разъеме датчика.
Похожая ситуация была, вылечилась заменой разъема датчика температуры.
Been thanked: 62 times
Post 06 Oct 2014, 16:11
mavrsmart wrote:Поменял датчик. Работает стабильно.
Пробуй продернуть провод на всем протяжении в местах соединений. Можно даже испытать на разрыв места соединений. Только в меру :)
mavrsmart
Post 08 Oct 2014, 18:57
Поездил. Датчик больше не выделывался. Видимо в старом была проблема.
Старый и новый одинаковые 42.3828 (Автотрейд).
Спасибо за советы.
mimig
Your CAR: ВАЗ 21083
Post 31 Mar 2015, 19:17
Добрый день в хату!
Друзья помогите советом. Купил датчик температуры ож газовский как в рекомедации, вкорячил в тройник от блока цилиндров (в ваз 2109 в приливе отверстие просверлил). Подключил как по схеме и получил минус сорок градусов температуру)) , просчитал что лузаровские датчики могут быть с косяком поменял полярность и получил плюс сто с чем то (стрелка на максимуме в менеджере). взял мультиметр проверил показания на датчике, показывает 0,66 В. с сырыми показаниями совпадает. Может подскажите в чем косяк? Или датчик ...овняный попался или может в настройках по незнанию поркнул чего нибудь лишнего да не заметил?
Заранее благодарю!
Post 31 Mar 2015, 19:25
В настройках НЕ должна стоять галочка "кривая датчика задается таблицей".
