Как проверить Secu-3T
Yeugene
Your CAR: ВАЗ11183
Post 03 Oct 2014, 19:36
Здравствуйте, подскажите, кто знает, как можно проверить Блок.
4-х тактный, 4-х цилиндровый, подключение по схеме "холостая искра", шкив 16/1, ВМТ - 4 Зуб.
Встроенный стробоскоп показывает 0 градусов на 4 зубе, регулировка опережения по таблице запуска работает - видно по стробоскопу. Двигатель делает попытки запуска, но тут же глохнет. Заметил странную вещь: Частота запускающих импульсов на второй катушке в два раза больше чем на первой (если количество зубьев до ВМТ 4) при 3 вообще запускающих импульсов нет, так же их нет и при значении 8. Secu Устанавливал не, говорят, что даже некоторое время работал (что-то около недели), но потом решили привести в "порядок" проводку. Я заменил 3 BC817 (были сожжены) на 1, 2 и 3 !? канале. Да и еще - длительность запускающих импульсов непостоянная. ДПКВ индуктивного типа.
Большое спасибо.
Been thanked: 1902 times
Post 03 Oct 2014, 19:49
Re: Как проверить Secu-3T
Версия прошивки?
Has thanked: 399 times
Post 03 Oct 2014, 20:01
Сколько зубов длительность запуска коммутаторов стоит?
Должно быть 16/2/3=2,666... т.е. 2 или 3 зуба. Если больше, то это и возможно причина.
Смотреть на вкладке ДПКВ.
Yeugene
Your CAR: ВАЗ11183
Post 03 Oct 2014, 20:48
Прошивка SECU-3 firmware v3.9. Build [May 16 2014].
В менеджере при 16 зубах диапазон установки 3-8 зубьев. Если устанавливаю 3 или >7 то запускающих импульсов на коммутаторы нет. Хотя на выходе формирователя (на выходе компаратора в блоке) идет отличный меандр с четко выделенным синхроимпульсом.
Post 03 Oct 2014, 20:59
Я так понимаю прошивка без накопления.
Предлагаю попробовать с накоплением (префикс _dwell).
Post 03 Oct 2014, 21:03
Можешь скрин этой вкладки выложить?
Кол-во зубов до ВМТ не должно быть меньше зубов запуска.
Т.е. поставь 4 зуба до ВМТ 3 зуба длительность запуска.
Или как написали, попробовать прошивку с накоплением.
Yeugene
Your CAR: ВАЗ11183
Post 03 Oct 2014, 23:25
Спасибо, смогу выложить через неделю.
У меня на 8 вкладке (ДПКВ) нет установки длительности запуска!
Has thanked: 45 times
Been thanked: 214 times
Post 04 Oct 2014, 10:35
длительность запуска комутатора в прошивках _dwell недоступна. следовательно - прошивка с управлением накопления уже зашита.
Post 04 Oct 2014, 14:31
Если с dwell то накопление нужно обязательно настроить, оно очень сильно влияет на работу мотора, может чихать и не заводиться, у меня такое было.
Post 04 Oct 2014, 19:11
Да, посмотри таблицу накопления, какие там значения?
Еще опиши какие стоят коммутаторы и катушки.
