Запуск РПД-415 на SECU
ricochet
Your CAR: ВАЗ 2113/РПД 415
Has thanked: 20 times
Been thanked: 32 times
Post 23 Nov 2014, 18:08
Re: Запуск РПД-415 на SECU
dimonfish wrote:интереснейшая тема была.
но автор темы защитил диссертацию... и тема стухла. оч жаль конечно.
спасибо, ознакомился с интересом.
ricochet
Post 23 Nov 2014, 18:20
В общем, проблемная работа двигателя была связана с тем, что из-за отсутствия масла в топливе упала компрессия. Добавил масла, погонял на повышенных оборотах, она стала нормализовываться. Для полного счастья надо двигателю дать нагрузку, например поездить.
Теперь мне нужны более-менее нормальные таблицы УОЗ, каковые хочу взять от мазды. Буржуи ее весьма успешно запускают на мегасквирте, поэтому таблички есть. Но в тех таблицах строки промаркированы килопаскалями разрежения, а в SECU - номерами расходов воздуха.
Отсюда вопрос - как соотнести номера расходов с килопаскалями разрежения воздуха?
Has thanked: 1012 times
Been thanked: 1757 times
Post 23 Nov 2014, 18:40
ricochet wrote:Отсюда вопрос - как соотнести номера расходов с килопаскалями разрежения воздуха?
Тебе нужно настроить минимальное и максимальное давление по ДАДу. Как это сделать описано в инструкции.
Потом из той таблицы что ты нашел минимальные КПа будут первым расходом, максимальные последним.
ricochet
Post 25 Nov 2014, 10:17
Вопрос с конвертацией таблицы от мазды решен, спасибо.
Возникла новая проблема.
В 2113 стоит термисторный ДТОЖ, который идет на ЭБУ и на комбинацию приборов тоже. Сейчас же у меня ДТОЖ от волги (ну он такой и должен быть на РПД-415), поэтому на комбинации приборов я температуру двигателя видеть не буду, а очень хочется.
Возникла идея: сэмулировать показания термистора при помощи SECU. Это возможно?
Определенно нужна будет дополнительная обвязка к одному из настраиваемых выходов, но не исключено, что я справлюсь с ее изготовлением.
Термистор устроен примерно так (слева - градусы цельсия, справа - омы):
100--177
90--241
80--332
70--467
60--667
50--973
45--1188
40--1459
30--2238
25--2796
20--3520
15--4450
10--5670
5--7280
0--9420
-5--12300
-10--16180
-15--21450
-20--28680
-30--52700
-40--100700
Post 25 Nov 2014, 11:24
ricochet wrote:Возникла идея: сэмулировать показания термистора при помощи SECU. Это возможно?
Даже если опустить программную реализацию на аппаратном уровне нужен ЦАП на выходе. Его нет.
ШИМ жаль ресурсов...
Нужно поставить еще один ДТОЖ для приборки.
ricochet wrote:Сейчас же у меня ДТОЖ от волги (ну он такой и должен быть на РПД-415)
Если у тебя приборка родная от РПД то судя по воему отверждению она должна быть расчитана на ДТОЖ от волги, поэтому можно параллельно подключить.
ricochet
Post 26 Nov 2014, 14:18
Не, приборка у меня VDO, как во всех 2113. Но вопрос хороший, мурзилка по движку говорит, что комбинация приборов используется совершенно стандартная. Провентилирую этот момент.
Про ресурсы понятно, не та это вещь, на которую разумно тратить ресурсы контроллера.
А как насчет, например, сделать шину для обмена с другими контроллерами? В идеале, наверное, CAN, чтобы все как у взрослых.
Лично мне поначалу подошло бы I2C, по которому можно просто дублировать поток, отправляемый через UART - я бы тогда прицепил туда, например, ардуину и уже ардуина рулила бы комбинацией приборов.
Post 26 Nov 2014, 16:09
ricochet wrote:Лично мне поначалу подошло бы I2C, по которому можно просто дублировать поток, отправляемый через UART - я бы тогда прицепил туда, например, ардуину и уже ардуина рулила бы комбинацией приборов.
А что тебе мешает сейчас подключить адруину на tx меги и считывая температуру преобразовывать её в нужное напряжение? Только при подключении менеджера будут сбои, т.к. он меняет контекст.
А так по умолчанию постоянно выдаётся SENSOR_DAT содержащий информацию о температуре.
ricochet
Post 27 Nov 2014, 00:38
STC wrote:А что тебе мешает сейчас подключить адруину на tx меги и считывая температуру преобразовывать её в нужное напряжение?
Принципиально ничего не мешает, но это нужно припаивать провод в плату и выводить его мимо разъема.
Или перерезать дорожку от ненужного лично мне контакта (датчик детонации например я вряд ли буду использовать) и подпаивать туда tx.
Было бы технологичнее настройкой в менеджере включать I2C на универсальных настраиваемых выходах, например. В этом случае потенциально можно было бы подключать произвольное количество "периферии" посредством отдельного контроллера - делать какие угодно индикаторы и органы управления, не добавляя новых проводов в основной блок SECU. Но это так, исключительно мои личные фантазии на тему : )
ricochet
Post 13 Feb 2015, 21:38
STC wrote:Если у тебя приборка родная от РПД то судя по твоему отверждению она должна быть расчитана на ДТОЖ от волги, поэтому можно параллельно подключить.
Этот вопрос решился довольно просто.
В двигателе два ДТОЖ, один для МПСЗ, другой для приборки.
Это так штатно устроено там, да и в инжекторных ВАЗах тоже так - один на ЭСУД, другой на приборку.
ricochet
Post 13 Feb 2015, 21:49
Краткий отчет.
Поставил родной карб, таблицу УОЗ от мазды на мегасквирте.
Двигатель хорошо заводится и на холодную, и на горячую, обороты ХХ держит прекрасно.
Оценить, как это все едет, возможности пока не предоставилось, был сделан небольшой тестовый заезд по укатанному снегу, предварительно кажется, что едет бодрее инжекторного ВАЗ 11183.
