Запуск РПД-415 на SECU
ricochet
Your CAR: ВАЗ 2113/РПД 415
Has thanked: 20 times
Been thanked: 32 times
Post 06 Nov 2014, 18:33
Re: Запуск РПД-415 на SECU
alvikagal wrote:Менеджер подключен был во время работы?
Нужно лог записать, может ошибка синхронизации есть. Выложи лог работы двигателя.
Да, был подключен почти все время.
Файлы логов вот:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/356 ... 26.csv.zip (1.3 Мб)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/356 ... 36.csv.zip (259 Кб)
Has thanked: 347 times
Been thanked: 462 times
Post 06 Nov 2014, 22:23
Ошибки синхронизации нет.
Остаётся всё остальное кроме блока СЕКУ, т.е. ВВ провода, свечи, смесь, подсосы воздуха и т.п.
Этот двигатель наверно до установки СЕКУ не работал нормально?
ricochet
Post 06 Nov 2014, 22:49
alvikagal wrote:Ошибки синхронизации нет.
у меня он вообще никак не работал, не удавалось запустить штатную МПСЗ - у нее никаких понятных средств диагностики вообще нет.
на СЕКУ я не грешу, нет никаких сомнений в том, что аппарат отрабатывает свою функцию добросовестно.
теперь, когда я знаю, что ДНО/ДУИ абсолютно исправны и установлены правильно, буду пробовать штатную опять стартануть, до этого было совершенно непонятно, где и как искать неисправность.
карб, который с ним был, оказался вообще неисправен, я карб нашел от восьмерки с обычным движком.
штатный карб под двигатель не найдешь, там особенная модификация восьмерочного солекса.
все тарировочные данные есть, можно из обычного переделать - надо только специалиста по карбам найти.
свечи я новые втыкал туда, только не с тем калильным числом, что надо - уже все в нагаре.
провода тоже новые.
смесь явно переобогащена, да и из трубы плюет бензином.
пока теория такая, что бензина переливает и заливает свечи, они работают на пределе.
двигатель по идее должен работать при одной рабочей свече на секцию, но у меня только со всеми запускается - видимо с двумя свечами шанс поджечь смесь больше.
ricochet
Post 08 Nov 2014, 14:02
Работоспособность двигателя на SECU показала, что движок относительно исправен, датчики синхронизации исправны и установлены правильно.
В связи с этим я предпринял еще одну попытку запуска двигателя на штатной системе зажигания. Единственным местом для ошибки, по размышлениям, осталась полярность подключения датчиков синхронизации. Поэтому я оторвал разъемы и приделал маленькие клеммы - чтобы оперативно сменить полярность подключения и попробовать другой вариант. С первой же попытки искра появилась, значит, сразу угадал с полярностью. Двигатель почти завелся, но не завелся. Потом залило свечи и заводиться отказался совсем, но система зажигания при этом отрабатывала исправно.
Итог - это еще одно подтверждение гипотезы о том, что все так хреново работает исключительно из-за неверно работающего карбюратора. Более-менее уверенная работа на SECU это заслуга более мощной искры, обеспечиваемой применением BIP373.
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 08 Nov 2014, 18:28
Твоя задача указать примерно УОЗ соответстующий что у тебя в таблицах и покрутить карбюратор чтобы хоть как то работало. Потом уже съездишь к опытному карбюраторщику он настроет, только перед поездкой отключи регулятор ХХ и лучше вообше на холостой карте поставить ровный УОЗ с начала и до конца, чтобы не мешать карбюраторщику настраивать.
ricochet
Post 16 Nov 2014, 20:56
Карбюраторщик удивился адовой прожорливости двигателя на холостом ходу, двигатель запускали с заведомо исправным карбюратором для нивы - он оказался весьма близок по параметрам к штатному. Однако это не очень помогло, ровной работы двигателя достичь не удалось.
Каким образом можно достоверно определить наличие пропусков зажигания/воспламенения?
Теоретически это может делать контроллер, определяя наличие положительного ускорения вращения маховика после подачи искры. Умеет ли это делать SECU?
Post 17 Nov 2014, 12:03
А стеклянных свечей у карбюраторщика нету?
ricochet
Post 17 Nov 2014, 21:47
DGrees wrote:А стеклянных свечей у карбюраторщика нету?
таковых увы нет.
если намотать катушку вокруг высоковольтного провода и подцепиться на нее осциллографом - можно ли будет там что-то увидеть и заметить пропуски?
Been thanked: 173 times
Post 17 Nov 2014, 22:22
тут интереснейшая тема была.
но автор темы защитил диссертацию... и тема стухла. оч жаль конечно.
Post 18 Nov 2014, 09:10
таковых увы нет.
Это используется для подключения внешнего стробоскопа, пропуски зажигания увидишь, воспламенения - нет.
