Запуск РПД-415 на SECU
Has thanked: 45 times
Been thanked: 214 times
Post 29 Oct 2014, 17:19
Re: Запуск РПД-415 на SECU
вторая вкладка внизу "данные прошивки", тм кнопка "настройка накопления". может быть неактивна в случае прошивки без поддержки накопления.
Been thanked: 1899 times
Post 29 Oct 2014, 19:13
На вкладке "Данные прошивки" считываешь прошивку из блока.
В левом нижнем углу есть кнопка "Время накопления"
Правишь таблицу и записываешь прошивку в блок.
ricochet
Your CAR: ВАЗ 2113/РПД 415
Has thanked: 20 times
Been thanked: 32 times
Post 29 Oct 2014, 19:39
STC wrote:На вкладке "Данные прошивки" считываешь прошивку из блока.
спасибо, по наводке кумыча уже разобрался : )
ricochet
Post 29 Oct 2014, 23:23
Еще вопрос.
Я правильно понимаю, что 16-й расход воздуха соответствует максимальному разрежению во впускном коллекторе?
Post 29 Oct 2014, 23:46
ricochet wrote:Еще вопрос.
Наоборот, максимальному давлению или минимальному разряжению.
ricochet
Post 30 Oct 2014, 17:30
Сегодня пробовал запустить.
Двигатель не запустился, но похоже, что из-за неправильно отрегулированного карбюратора.
Я в карбюраторе не понимаю ничего, поэтому жду визита разбирающегося в них камрада.
Несколько раз делал чих-пых и как будто-бы вот-вот стартанет, но нет.
ricochet
Post 05 Nov 2014, 11:38
Двигатель запустил.
Сначала запустился, нестабильно работал, глох и дымил в подкапотное пространство.
Оказалось, нужно еще шланг вентиляции картера подсоединить к карбюратору.
Стал работать лучше, но все равно хреново, вибрирует (про рядный 4-х цилиндровый я бы сказал, что троит).
Видимо, пропуски зажигания.
На воздухе стабильно искрит всеми свечами, но видимо в камере сгорания это не так.
Бензин ест как не в себя, видимо из-за неправильной смеси и зажигание не всегда срабатывает.
Для тех, кто будет запускать РПД на нештатной системе зажигания и наткнется на этот пост в гугле.
Запускать холодный двигатель можно при постоянном угле зажигания 0-10 градусов, показалось, что лучше всего запускается при УОЗ в 5 градусов.
На холостом ходу двигатель не глохнет при диапазоне УОЗ от -15 до 30.
Post 05 Nov 2014, 17:18
Свечи родные? Зазор заводской?
ricochet
Post 05 Nov 2014, 21:05
STC wrote:Свечи родные? Зазор заводской?
Нет, свечи не родные. Зазор, вроде бы, какой положено.
В этот движок нужны свечи с калильным числом 9, у нас же выше 6 не купишь.
Поэтому родные только на заказ.
Поставил от инжекторного ваза, зазор какой положено, калильное число меньше.
Думаешь, калильное зажигание?
Has thanked: 398 times
Post 06 Nov 2014, 06:55
Менеджер подключен был во время работы?
Нужно лог записать, может ошибка синхронизации есть. Выложи лог работы двигателя.
