Запуск РПД-415 на SECU
Has thanked: 398 times
Post 27 Oct 2014, 14:35
Re: Запуск РПД-415 на SECU
ricochet wrote:вредно ли ключи открывать без нагрузки?
Без нагрузки не вредно, а вот с катушками черевато.
ricochet
Your CAR: ВАЗ 2113/РПД 415
Has thanked: 20 times
Been thanked: 32 times
Post 29 Oct 2014, 11:43
У меня ДНО/ДУИ, на маховике 128 зубов, штифт запрессован в положении верхней мертвой точки первой секции двигателя.
Подскажите, как настраивать.
Been thanked: 1899 times
Post 29 Oct 2014, 12:09
ricochet wrote:Подскажите, как настраивать.
В инструкции по менеджеру описано, что будет непонятно спрашивай.
ricochet
Post 29 Oct 2014, 12:22
STC wrote:В инструкции по менеджеру описано, что будет непонятно спрашивай.
В инструкции написано про то, что нужно добавить количество зубьев до ВМТ соседнего цилиндра. В моем случае цилиндров нет, поэтому я в некоторой растерянности.
ВМТ соседних секций разнесены на 180 градусов, соответственно нужно прибавлять 64?
В каком порядке тогда подключать свечи?
ricochet
Post 29 Oct 2014, 13:33
Предположим, я выставляю следующие настройки:
1) количество зубьев шкива: 128
2) количество отсутствующих зубьев: 0
3) количество зубьев до ВМТ: 64
Режим работы в моем случае - это попарно-параллельная раздача искры, т.к. мне нужны две пары свечей, срабатывающих с разницей в 180 градусов.
Поскольку фазы роторов разнесены на 180 градусов, то фактически те УОЗ, которые я задаю в таблице, это УОЗ для второй секции, не для первой.
Соответственно, свечи нужно подключать в другом порядке.
Вопрос - в каком именно? Сам разобраться не могу.
ricochet
Post 29 Oct 2014, 14:17
Ну и еще вопрос вдогонку.
Для попарно-параллельной раздачи, как я увидел в рекомендациях по подключению, используют двухвыводные катушки зажигания либо модули зажигания, т.е. фактически используются два канала зажигания.
Я использую четыре ключа BIP и четыре индивидуальные катушки, соответственно мне надо, чтобы четыре канала зажигания срабатывали попарно.
Как настраивается такой режим?
Post 29 Oct 2014, 14:45
ricochet wrote:Для попарно-параллельной раздачи, как я увидел в рекомендациях по подключению, используют двухвыводные катушки зажигания либо модули зажигания, т.е. фактически используются два канала зажигания.
Просто одключи два входа BIP373 на один канал зажигания. В режме "холостой искры" сигнал для коммутатора будет выдаваться два раза на оборот "коленвала" поочередно на первый и второй канал зажигания IGN_OUT1 и IGN_OUT2.
Тебе нужно подключить по два коммутатора на каждый канал. IGN_OUT1 будет работать на два BIP373 одновременно и на одну секцию, другой канала также но на дургую секцию.
Думаю для начала лучше не искрить верхними свечами, двигатель и без них заведется.
В принципе, основная опасность это когда верхняя искранет первее нижней.
ricochet
Post 29 Oct 2014, 14:55
STC wrote:В режме "холостой искры" сигнал для коммутатора будет выдаваться два раза на оборот "коленвала" поочередно на первый и второй канал зажигания IGN_OUT1 и IGN_OUT2.
А что по поводу того, какой канал на какую секцию подключать?
Задать ноль до ВМТ я не могу, значит, придется задавать 64.
Если я задам 64, то SECU будет фиксировать ВМТ в момент ВМТ ротора второй секции.
Значит ли это, что IGN_OUT1 мне надо подключать на свечи второй секции?
Post 29 Oct 2014, 14:59
Еще момент:
Если двигатель не заводится, то скорее всего ты не угадал с порядком работы секций.
Поменяй местами секции.
ricochet
Post 29 Oct 2014, 15:56
Ладно, порядок секций выясню экспериментальным путем.
Возник еще один вопрос - где в менеджере настройка времени накопления?
Менеджер вот такой версии:
Данные о прошивке:
