Не запускается авто Skoda Felicia
Has thanked: 386 times
Been thanked: 539 times
Post 29 Sep 2014, 20:37
Re: Не запускается авто Skoda Felicia
Adam wrote:По поводу карты ХХ - я правильно понял тебя?
Да.
Попробую. Заменю свечи на с большим сопротивлением, ВВ около 5кОм вроде достаточно.
Свечи можешь не менять. Поменяй прошивку на прошивку с накоплением, чтобы точно знать, что имено в этом была причина.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Has thanked: 1015 times
Been thanked: 1766 times
Post 29 Sep 2014, 20:40
Я имел ввиду синхродиск повернуть на шкиву, а не в менеджере.
Это никак не повлияет на работу двигателя, а если подойдешь к ВМТ ближе чем на 70 градусов, то запуск станет дольше на пол оборота КВ.
Adam
Your CAR: Шкода фелиция 1.3
Been thanked: 14 times
Post 06 Oct 2014, 22:23
alvikagal wrote:Поменяй прошивку на прошивку с накоплением, чтобы точно знать, что имено в этом была причина.
1.
Загрузил прошивку с накоплением - не заводится, проскакивают хлопки, если добавить газу частота хлопков возрастает. Хлопки кажется идут в выпускной коллектор. Сразу после хлопка проскакивает ошибка ДПКВ. Вернулся на трамблерную раздачу. В какую сторону копать?
2-е.
На 3000-4000 оборотах отмечается провал, машину дергает, теряется мощность. Обороты скачут вверх-вниз на 1000-1500, приходится переключатся на повышенную передачу. При движении с плавным набором, или с постоянными оборотами также отмечаются небольшие провалы, ритмичные, как-будто машину тянут назад потом отпускают. В чем может быть причина?
И 3-е.
Заметил что ЭМР включается только при 15-16 расходах. В какую сторону менять значение для ЭМР в менеджере, чтобы ЭМР включался пораньше? Может это решить проблему с провалами оборотов на 3000-4000?
Шкода Фелиция 1,3 карб SECU-3T Atmega 32 ДПКВ 32-1
Post 06 Oct 2014, 23:06
Вернулся на трамблёрную раздачу с накоплением прошивка?
Выкладывай логи и прошивку и еепром.
Post 06 Oct 2014, 23:20
Может время накопления не соответствует катушкам?
Провалы действительно могут быть вызваны поздним срабатыванием ЭМР.
В менеджере задается порог разрежение от максимального давления.
Увеличь его и ЭМР будет срабатывать чаще и раньше.
Adam
Post 06 Oct 2014, 23:40
alvikagal wrote:Вернулся на трамблёрную раздачу с накоплением прошивка?
Без накопления, катушка от бмв - таблицу хрен задашь.
Могу только лог запуска на прошивке с накоплением.
2014.10.06_20.48.58 dwell - Adam.csv.zip
(15.02 KiB) Downloaded 77 times
Adam
Post 06 Oct 2014, 23:43
t.shkurnyj wrote:Может время накопления не соответствует катушкам?
Катушка 2111-3705010, таблицу брал здесь.
Post 07 Oct 2014, 01:03
Прошивку выложи и еепром тоже.
ОГО :o 45 сек. крутил стартером.
Adam
Post 07 Oct 2014, 01:12
alvikagal wrote:Прошивку выложи и еепром тоже.
Стартер бешеный, акум бош-s5. Пытался собрать по-больше инфы.
Прошивку, еепром сегодня вечером.
Adam
Post 07 Oct 2014, 22:06
Прошивка и еепром, с накоплением.
еепром - Adam.zip
(772 Bytes) Downloaded 74 times
secu-3t_m32_rev9_dwell_uartb- Adam.zip
(16.8 KiB) Downloaded 67 times
